Question Bouton "pièce jointe inactif"
5 years 4 months ago #218321 by Supradine
Bonjour
J'utilise Joomla 3.9.28 et Kunena 5.2.5.
Mon bouton pièce joint est inactif ( quand je clique dessus rien ne se passe ) et je n'arrive pas à l'activer. Je suis sous chrome et j'ai essaye en edge... même résultat.
Merci pour votre aide
Voici le code du bouton :
<button class="btn art-button" id="kshow_attach_form" type="button"><span class="glyphicon glyphicon-paperclip" aria-hidden="true"></span> Pièces jointes</button>
                                    <div id="kattach_form" style="display: none;">
                                        <span class="label label-info">Extensions de fichier autorisées: jpg, jpeg, gif, png, txt, rtf, pdf, zip, tar.gz, tgz, tar.bz2</span><br><br>
                                        <span class="label label-info">Taille max. pour les fichiers <br><em>en Kilobytes</em>: 2.9 MB Taille maximum de images<br><em>en Kilobytes</em>: 0.1 MB</span><br><br>
                                        <!-- The fileinput-button span is used to style the file input field as button -->
                                        <span class="btn btn-primary fileinput-button">
                                            <span class="glyphicon glyphicon-plus" aria-hidden="true"></span>
                                            <span>Ajouter des fichiers</span>
                                            <!-- The file input field used as target for the file upload widget -->
                                            <input id="fileupload" type="file" name="file" multiple="">
                                        </span>
                                        <button id="insert-all" class="btn btn-primary art-button" type="submit" style="display:none">
                                            <span class="glyphicon glyphicon-upload" aria-hidden="true"></span>
                                            <span>Insérer tous</span>
                                        </button>
                                        <button id="remove-all" class="btn btn-danger art-button" type="submit" style="display:none">
                                            <span class="glyphicon glyphicon-remove" aria-hidden="true"></span>
                                            <span>Supprimer tous</span>
                                        </button>
                                        <!-- The container for the uploaded files -->
                                        <div id="files" class="files"></div>
                                        <div id="dropzone">
                                            <div class="dropzone">
                                                <div class="default message">
                                                    <span id="klabel_info_drop_browse">Vous pouvez déposer des fichiers ici ou utiliser le bouton Ajouter des fichiers.</span>
                                                </div>
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
5 years 4 months ago #218342 by xillibit
Bonjour,
Il y a surement une erreur javascript, dans la console de développement de votre navigateur sous l'onglet javascript regardez si il y a des erreurs. Si il y en a pouvez-vous les  ajouter dans votre réponse ?
5 years 4 months ago - 5 years 4 months ago #218393 by Supradine
Merci pour votre aide, voici le résultat dans la partie console... aucune idée si ca a un rapport avec le bouton en question
Failed to load resource: the server responded with a status of 404 ()
jquery-ui.min.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 ()
jquery.fileupload-min.js:1 Uncaught TypeError: b.widget is not a function
    at jquery.fileupload-min.js:1
jquery.fileupload-process-min.js:1 Uncaught TypeError: Cannot read property 'fileupload' of undefined
    at jquery.fileupload-process-min.js:1
jquery.fileupload-image-min.js:1 Uncaught TypeError: Cannot read property 'fileupload' of undefined
    at jquery.fileupload-image-min.js:1
upload.main-min.js:1 Uncaught TypeError: Cannot read property 'fileupload' of undefined
    at HTMLDocument.<anonymous> (upload.main-min.js:1)
    at l (jquery.min.js:2)
    at Object.fireWith [as resolveWith] (jquery.min.js:2)
    at Function.ready (jquery.min.js:2)
    at HTMLDocument.A (jquery.min.js:2)
jquery-ui.css:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 ()
Last edit: 5 years 4 months ago by Supradine.
5 years 4 months ago #218399 by xillibit
Bonjour,
Le script jquery-ui.min.js est introuvable, ensuite les scripts suivants sont dépendant entre du coup ça génère des erreurs
Est-ce que vous pouvez regarder si le script jquery-ui.min.js est bien présent ?
5 years 4 months ago #218414 by Supradine
Merci de votre réponse,
Sous \plugins\kunena je ne le trouve pas, mais il existe sous d'autres répertoires.
- \media\com_hikashop\js
- \media\com_acymailing\js\jquery
- \media\com_acym\js\libraries
- \components\com_jce\editor\libraries\jquery\js
Dois-je refaire l'installation, c'est une migration d'une version 3 (de mémoire)
Merci
5 years 4 months ago #218483 by xillibit
Bonjour,
Je viens de vérifier jquery-ui.min.js est chargé en même temps que le chargement de jQuery dans Kunena. jQuery est bien chargé dans votre page avant les scripts de Kunena ?
