Kunena 5.2.8 released and Blue eagle 1.6.7 released (02 Jan 2022)
The Kunena team has announce the arrival of Kunena 5.2.8 [K 5.2.8] which is now available for download as a native Joomla extension for J! 3.10/3.9.x. This version addresses most of the issues that were discovered in K 5.2 and issues discovered during the development stages of previous version of K5.2.
If you are using blue template you need to update to 1.6.7 version to ensure to have a compatible version with K5.2.8.
Important note: (07 Jan 2022) If you have created a Kunena custom.css, create a backup of it. Due to an error, this file will be deleted during an upgrade.
× Themen, die in diesen Bereich verschoben wurden, gelten allgemein als beendet. Falls es dazu noch zusätzliche Fragen gibt, können diese gestellt werden.
Question [gelöst] Wie kann Ich die Avatar Box nach Links machen?
12 years 4 months ago - 12 years 3 months ago #1 by MarkNowak
Hallo!
Ich habe die Anleitung gefunden, wie man die Avtar Box nach Links machen kann.
Jeodh ist dies nur für die Version 1.08 ich benutze jedoch 1.5.8 .
Kann mir bitte jemand Helfen?
Wäre nett.
MfG
Last edit: 12 years 3 months ago by rich.
12 years 4 months ago #2 by rich
12 years 4 months ago #3 by MarkNowak
Und wie geht das Auf Deutsch?
Tut mir leid, bin totaler newbie, ;(
MfG
12 years 4 months ago - 12 years 4 months ago #4 by rich
Da steht sinngemäß: Wenn du die Veränderung nicht selbst (wie beschrieben) durchführen willst, dass du alternativ einfach diese Zip Datei runter laden kannst. Die enthaltene message.php brauchst du danach nur mit jener im Ordner default_ex zu tauschen.
Weiters schrieb der Verfasser dieser Anleitung, dass er kein Programmierer ist und für die Benutzung dieser Datei keine Verantwortung übernimmt.
Last edit: 12 years 4 months ago by rich.
12 years 4 months ago #5 by fxstein
Servus!
Nur zur info:
Die Kunena 1.6 Version (Alpha Ende des Monats) hat das serienmäßig eingebaut. Man kann in 1.6 zwischen links, rechts, oben oder unten wählen.
We Du ein paar Wochen warten kannst, könnte das die einfachste Lösung sein.
Wie immer bei Kunena is das Upgrade von jeder Vor-Version voll automatisch.
Hoffe das hilft!
Oliver
12 years 4 months ago #6 by MarkNowak
Ne hat schon mit dem Oben geklappt, habe der Datei in Englisch nur net so getraut gehabt.
Dachte dann wird der Teil auch Englisch. Ist aber nicht so.
Danke ist Gelöst.
Mark
  • Not Allowed: to reply.
Time to create page: 0.073 seconds
