- Thank you received: 1
Question [Gelöst] Diskussionen werden nicht angezeigt?
eigentlich möchte ich ja, das gleiche layout wie hier wenn man auf das german forum kommt.
da ist zuerst:
German - Solved Issues
dann spotlights
und dann noch die neuesten diskussionen.....
die spotlights kriege ich weder mit aktuellsten diskussionen noch mit den kategorien auf die forumstartseite????
wie macht man das?
und wie kriegt man das share plugin oben rechts neben dem login auf die seite???
vielen dank
"German - Solved Issues" -> ist ein Unterforum
"Spotlights" -> sind Wichtige Themen (als wichtig markiert)
Wenn Du also Kunena per eigenem Link inkl. gewünschter Kategorie aufrufst, passiert genau das was Du willst.
Das werden die hart im Quelltext platziert haben.und wie kriegt man das share plugin oben rechts neben dem login auf die seite???
du schreibst:
Ein Workaround wäre, Kunena nicht über die Komponente aufzurufen, sondern einen eigenen Link zu nehmen (wie Du ihn oben schon gepostet hast):
das wäre dann "externer link" im joomla, oder? kriege hier 404
bei "interner link - kunena forum" kann ich den link nicht ändern?
was haben die für ein pm hier?
Dann hast Du einen falschen Link genommen.ich habe das vorhin probiert mit dem eigenen link, kriegte aber ein 404.
1. Kategorie-ID herausfinden, auf die Du verweisen willst
2. im Joomla externen Link erstellen ("Link-Url" heist es bei 1.0.x, hab kein 1.5):
3. als Option "Parent Window ..." einstellen.
Nein.bei "interner link - kunena forum" kann ich den link nicht ändern?
Das was in der kostenpflichtigen Komponente JomSocial drin ist.was haben die für ein pm hier?
Hab mir grad nochmal die Funktion "latest" angeschaut und dann noch die (englische) Sprachdatei.
Es muss in der Kunena-Konfiguration eine Option geben, wo Du die Kategorien einstellen kannst, die Du als "latest" anzeigen lassen willst!
Specific category you can show on recent posts. For example: 2,3,7
Brauchst also keinen Link erstellen, sondern schau nochmal genau in die Konfig.
wenn ich meinen gewünschten link eingebe.
und das mit der kategorie einstellung in der konfiguration, hast du recht. das war die ursache dieses threat. bei mir war die null drin und somit kamen keine beiträge.
erst als ich die null weggemacht habe, kamen die diskussionen.
jetzt aber wo ich meine gewünschte id 31 reinmache kommt nur die normale kategorien startseite???? irgendwo muss da ein bock (fehler) sein.....
in meiner url steht auch noch fireboard ist das normal????
/fireboard.html?func=showcat&catid=31
