Question Probleme samt Lösungen
17 years 7 months ago - 17 years 6 months ago #6544 by Lintzy
RSS-Feed wird im iGoogle nicht angezeigt
Das Problem
In iGoogle kommt nur die Meldung: "Die Information ist vorübergehend nicht verfügbar." Du hast Joomla 1.5x und SEF installiert.
Lösung: Quasi ein Reset
Den URL www.deineDomain.de/index.php?option=com_...unc=fb_rss&no_html=1 in iGoogle einfügen, im Adminbereich alle 3 SEF ausschalten. Nun in iGoogle aktualisieren (RSS sollte jetzt funktionieren). SEF wieder einschalten (auch mod_rewrite).
_______________________________________
erstellt für Kunena 1.08
Last edit: 17 years 6 months ago by Lintzy.
The topic has been locked.
17 years 7 months ago - 17 years 6 months ago #6546 by Lintzy
Replied by Lintzy on topic Warning: file_exists....
Fehlermeldung: Warning: file_exists....
Das Problem
Nach einem Update erscheint folgende (oder ähnliche) Fehlermeldung:
Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(/www/htdocs/xxxxxx/css/kunena.forum.css) is not within the allowed path(s): (/www/htdocs/xxxxxx/:/tmp:/usr/bin:/www/ht...l/bin:/usr/share/php) in /www/htdocs/xxxxxx/components/com_kunena/kunena.php on line 195
Warning: file_exists() [function.file-exists]: open_basedir restriction in effect. File(/www/htdocs/xxxxxx/css/kunena.forum.css) is not within the allowed path(s): (/www/htdocs/xxxxxx/:/tmp:/usr/bin:/www/ht...l/bin:/usr/share/php) in /www/htdocs/xxxxxx/components/com_kunena/kunena.php on line 536
Lösung
Die Datei class.kunena.php in components/com_kunena/ editieren. Zeile 32:
define('KUNENA_JTEMPLATEPATH', KUNENA_JABSPATH. "/templates/" . $mainframe->getTemplate());
In einigen Fällen tritt anschließend ein weiterer Bug auf: Leere Nachrichtenboxen. Wie du das fixt, liest du im nächsten Beitrag.
17 years 7 months ago - 17 years 7 months ago #6547 by Lintzy
Replied by Lintzy on topic Leere Nachrichtenbox
Die Beitragsbox bleibt leer
Das Problem
Nach einem Update werden manche Beiträge nur noch als leere Nachrichtenbox angezeigt.
Mögliche Lösung
Das ist ein bekannter Bug , der mit der nächsten Kunena Version automatisch behoben wird. Den Fix gibt es jetzt schon einzeln. Die Datei smile.class.php (components/com_kunena/template/default/) öffnen, leeren und mit dem Inhalt dieses Hotfix ersetzen.
Last edit: 17 years 7 months ago by Lintzy.
17 years 7 months ago - 17 years 6 months ago #6551 by Lintzy
Leere Themen
Das Problem
Nach einem Update zeigt die Kategorieansicht keine Beiträge oder auch: Es werden nur noch leere Themen angzeigt.
Lösung
1. Auf keinen Fall neben Kunena >= 1.08 noch Fireboard laufen lassen, das funktioniert nicht - also sofort Fireboard löschen.
2.Im Joomla Backend | Komponenten | Kunena Forum | Konfiguration | Plugins | (in der deutschen Sprachdatei ab 1.08=)Einstellungen für "aktuelle Beiträge" (Kategorieansicht Template default) -> Nur bestimmte Kategorie(n) anzeigen (englische Sprachdatei= Recent Post Settings -> Show Category ) -> in diesem Feld darf keine 0 stehen, falls doch, diese 0 löschen.
17 years 6 months ago - 17 years 6 months ago #9370 by Lintzy
Beitragsanzahl auf der Foren-Startseite bleibt unverändert
Das Problem
Nach der Installation oder einem Update wird die Zahl der Beiträge nicht erhöht, obwohl neue Beiträge gepostet wurden.
Lösung
1. Lass im Backend die Kategorien neu von Kunena zählen.
2. Hat das kein Ergebnis gebracht, mache erst einmal ein Backup von deiner Datenbank. Das könnte eine Lösung sein ( Tipp von orthanc )
Schau mal in die "jos_fb_messages". Sortiere die Ansicht nach "Primary" ascending (aufsteigend) - sollte die id sein.
Schau Dir einige Einträge an und prüfe ob die Daten stimmig sind.
Prüfe ob die Einträge bei parent, thread, catid korrekt sind.
id - parent - thread - catid - name - userid - email - subject - time
3 - 0 - 3 - 2 - test - 63 - [email protected] - test-1 - 1237538885
4 - 0 - 4 - 2 - test - 63 - [email protected] - test-2 - 1237538904
6 - 3 - 3 - 2 - admin - 62 - [email protected] - Re:test-1 - 1237538990
8 - 6 - 3 - 2 - admin - 62 - [email protected] - Re:test-1 - 1237539923
id = fortlaufende Beitragsnummer
parent (0) = kein vorheriger = erster Beitrag eines Threads (Threaderstellung)
parent (x) = vorheriger Beitrag innerhalb des Threads
thread = id des Threads zu dem der Beitrag gehört
catid = id der Kategorie in dem sich der Beitrag befindet
time = unix-zeit-stempel ... könnte evtl. auch interessant sein
heist für obiges Beispiel:
id (3) = Beitrag in Thread (3) in catid (2) ohne parent = erster Beitrag
id (6) = Beitrag in Thread (3) in catid (2) nach Beitrag (3) = erste Antwort
id (8) = Beitrag in Thread (3) in catid (2) nach Beitrag (6) = zweite Antwort
Prüfe ob die catids mit denen in "jos_fb_categories" übereinstimmen.
Prüfe ob "5830" unter id_last_msg in "jos_fb_categories" tatsächlich in "jos_fb_messages" existiert.
Wenn sich hier nix unstimmiges zeigt, dann lösche in "jos_fb_categories" alle id_last_msg ungleich "0" (dann wird wieder 0 eingetragen). Nur die Werte löschen nicht den Datensatz.
Dann im Backend einen Recount machen (Nachzählen der Statistiken).
Vor dem Nachzählen der Kategorien in der Datenbank noch alle doppelten Einträge löschen (jos_fb_messages <-> jos_fb_categories).
17 years 6 months ago - 17 years 6 months ago #9371 by Lintzy
Dreistellige Seitenanzahlen verschieben das Layout
Das Problem
Wer über 100 Beiträge pro Thema hat wird das Problem bald kennenlernen: Der Raum, der der Seitenanzeige zur Verfügung steht, reicht nicht mehr aus.
image missing http://www.kunena.com/media/kunena/attachments/legacy/images/Bild1.jpg
Lösung
1. Wer HTML- und CSS Kenntnisse besitzt, kann die Seitenanzahl anders platzieren.
2.Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Seitenanzahl zu reduzieren. Beispiel Template default_ex: Die Datei view.php (components\com_kunena\template\default_ex) editieren.
Zeile 237
$maxpages = 9 - 2;
dort die 9 auf eine ungerade Zahl heruntersetzen (7,5 oder 3), sodass nur noch maximal 7, 5 oder 3 Zahlen angezeigt werden.
Time to create page: 0.185 seconds
