Question Probleme samt Lösungen
17 years 7 months ago - 17 years 2 months ago #6538 by Lintzy
Last edit: 17 years 2 months ago by rich.
The topic has been locked.
17 years 7 months ago - 17 years 6 months ago #6539 by Lintzy
Replied by Lintzy on topic Datenbank error
MySQL Datenbankproblem - php timeout
Das Problem
Wenn du eine Fehlermeldung wie in diesem Posting beschrieben erhältst, hast du aller Wahrscheinlichkeit nach ein Problem mit php timeout, das zu niedrig eingestellt ist.
1. php timeout?
Komplikationen mit zu niedrig eingstelltem Timeout sind ein Problem, das von Joomla verursacht wird, nicht von Kunena. Joomla 1.0 nutzte eine externe zip Routine, die ca. 2 Sekunden brauchte, Joomla 1.5 aber wendet eine interne zip Routine an, die so zwischen 20 und 90 Sekunden brauchen kann. Somit kann es zu Schwierigkeiten kommen, wenn man größere Extensions installiert und der timeout auf dem Server zu niedrig gesetzt ist.
2. Abilfe? Provider anrufen
Bitte deinen Provider die php-timeout auf 120 sek. einzustellen, hast du einen Server ergänze die php.ini (oder ändere existierende Werte) wie folgt:
max_execution_time = 120 memory_limit = 64M
Außerdem solltest du dich noch einmal bei deinem Provider versichern, dass du wirklich MySQL 5.0 und höher nutzt. Kunena läuft erst ab v. 5.0!
3. Dein Provider stellt sich quer, oder es läuft trotzdem nicht?
Erstelle eine lokale Joomla-Installation auf deinem Rechner, dafür musst du zuerst Xampp installieren . Joomla packst du dann in den Ordner htdocs. Installiere alle Extensions, die du auch schon auf deiner Website laufen hast und importiere die Datenbank von deinem Webspace auf deine lokale Installation. Jetzt müstest du ein Pendant zur Website auf deiner Festplatte haben. Nun installiere Kunena.
Du fragst dich sicher schon, wozu das gut sein soll. Nun kommt der Trick an der Sache, mache mit Joomlapack ein Backup der lokalen Installation und überspiele dies auf deine Website (aber Achtung!- man kann es nich oft genug sagen: Vorher Backup deines Webspaces machen). Joomlapack umgeht die timeout Problematik und so gelingt dir die Installation von Kunena trotzdem.
Vielen Dank an grumblemarc , von ihm stammt dieser wertvolle Hinweis auf Lösung durch Joomlapack.
_______________________________________
erstellt für Kunena 1.08
Last edit: 17 years 6 months ago by Lintzy.
17 years 7 months ago - 17 years 6 months ago #6540 by Lintzy
Replied by Lintzy on topic Threads erstellen geht nicht
Option "Einträge erstellen" fehlt
Mögliche Lösungen
Am besten installierst du einmal die Beispieldateien, damit du siehst, wie die Forenstruktur aufgebaut ist. Mit Top Level Category als Parent usw, oder wie es in der deutschen Übersetzung heißt:
"Bendenken Sie: Um ein Forum erstellen zu können brauchen Sie eine "Hauptkategorie". Diese Hauptkategorie dient als oberste Kategorie aller in ihr enthaltenen Unterforen. Ein Unterforum kann nur unter einer Hauptkategorie erstellt werden. Beiträge können NICHT in Kategorien geschrieben werden, sondern nur in Unterforen."
Zum zweiten ist darauf zu achten, wie man die Userrechte verteilt hat:
"Sollen Untergruppen Zugang zu diesem Forum bekommen? Wenn hier "Nein" eingestellt ist, ist der Zugang nur für die ausgewählte Gruppe."
Zum dritten - ganz banal: Wenn der öffentliche Zugang keine Schreibrechte hat, also nur das Forum sieht, dann bekommst du, wenn du nicht angemeldet bist, keine Buttons "Neues Thema" usw zu sehen.
In diesem thread sind weitere Lösungsansätze.
17 years 7 months ago - 17 years 7 months ago #6541 by Lintzy
Replied by Lintzy on topic Forensuche auf Kunena.com
Die Forensuche dieser Seite bringt kein Ergebnis, obwohl sie das müsste
Richtiges Suchfeld?
Auf der Kunena-Website gibt es zwei Suchfelder, das obere durchsucht die komplette Website (ohne Forum) das untere durchsucht nur das Forum und hier muss die Eingabe des Suchbegriffes erfolgen (dicker roter Pfeil)
image missing http://www.kunena.com/media/kunena/attachments/legacy/images/search.jpg
Last edit: 17 years 7 months ago by Lintzy.
17 years 7 months ago - 17 years 6 months ago #6542 by Lintzy
Replied by Lintzy on topic Unable to fix - error
Fehlermeldung: Unable to fix fb_favorites table
Das Problem
Während der Installation von Kunena 1.0.8 tauchen plötzlich folgende oder ähnliche Fehlermeldungen auf:
Warning: Unable to fix fb_favorites table. All Favorites will be removed.\nDB function failed with error number 1044 Access denied for user 'xxx'@'%' to database 'xxx' SQL=CREATE TEMPORARY TABLE jos_fb_temp SELECT thread, userid FROM jos_fb_favorites WHERE userid>0 GROUP BY thread, userid SQL = CREATE TEMPORARY TABLE jos_fb_temp SELECT thread, userid FROM jos_fb_favorites WHERE userid>0 GROUP BY thread, userid in xxx\components\com_kunena\lib\kunena.debug.php on line 69 Warning: Unable to fix fb_subscriptions table. All Subscriptions will be removed.\nDB function failed with error number 1044 Access denied for user 'xxx'@'%' to database 'xxx' SQL=CREATE TEMPORARY TABLE jos_fb_temp SELECT thread, userid, future1 FROM jos_fb_subscriptions WHERE userid>0 GROUP BY thread, userid SQL = CREATE TEMPORARY TABLE jos_fb_temp SELECT thread, userid, future1 FROM jos_fb_subscriptions WHERE userid>0 GROUP BY thread, userid xxx\components\com_kunena\lib\kunena.debug.php on line 69 Warning: Unable to fix fb_favorites table. All Favorites will be removed.\nDB function failed with error number 1044 Access denied for user 'sqXXX_XXX'@'%' to database 'dbXXXxXXX' SQL=CREATE TEMPORARY TABLE jos_fb_temp SELECT thread, userid FROM jos_fb_favorites WHERE userid>0 GROUP BY thread, userid SQL = Warning: Unable to fix fb_subscriptions table. All Subscriptions will be removed.\nDB function failed with error number 1044 Access denied for user 'sqXXX_XXX'@'%' to database 'dbXXX_XXX' SQL=CREATE TEMPORARY TABLE jos_fb_temp SELECT thread, userid, future1 FROM jos_fb_subscriptions WHERE userid>0 GROUP BY thread, userid SQL =
Das ist nur eine Warnmeldung
Das Kunena-Team hat mit dem Auftreten dieser Warnung in einigen Fällen gerechnet, dies ließ sich aber leider nicht vermeiden.
Es gab in der Vergangenheit unterschiedliche Sicherheitslecks, so auch eine, die unregistrierten Usern ermöglichte, unzählige Abonnement- und Favoriten-Abfragen an den Server zu senden. Um dieses Problem zu lösen, müssen die existierenden Tabellen bereinigt werden. Infolgedessen, werden alle invaliden Abonnement und Favoriten-Einträge gelöscht, außerdem darf deine MySQL User ID keine temporären Tabellen mehr erstellen und somit kommt es zu dieser Fehlermeldung.
Das Kunena-Team bedauert diese Warnmeldung, musste jedoch eine Logik programmieren, die Sicherheit gewährleistet. Übrigens handelt es sich hierbei um einen alten Fireboard Sicherheits Bug.
Die Installation wird aber - trotz dieser "Fehlermeldungen" - fehlerfrei ausgeführt und beendet. Kein Grund zur Sorge also :)
17 years 7 months ago - 17 years 6 months ago #6543 by Lintzy
Replied by Lintzy on topic BBCode funktioniert nicht
Klick auf die BBCodes bringt kein Ergebnis
Das Problem
Egal auf was man klickt:
Time to create page: 0.179 seconds
