Question Wie kann ich ...? (Fortgeschrittene Tipps und Tricks)
17 years 9 months ago - 17 years 8 months ago #4354 by der_d3nnis
... Videos per AllVideoReloaded-Plugin in einen Beitrag einbinden?
1. Remote Inhalte
Remote Inhalte können einfach nach folgendem Prinzip eingebunden werden:
{youtube}Video_ID{/youtube}
Wenn in der Adressleiste Ihres Browsers ...youtube.com/watch?v=XYZ angezeigt wird, dann ist als ID der Text XYZ zu verwenden. Diese Variante benutzt YouTube's eigenen Player.
Das Prinzip ist für alle Remote Inhalte das Selbe. Da derzeit 39 Video hoster eingebunden werden können, lasse ich es bei diesem einen Beispiel.
2. Lokale Inhalte
Wenn die im Plug-In voreingestellten Pfade übernommen werden sollen, muss man im
(images/stories) jeweils einen audio bzw. video Ordner erstellen, so dass man die Ordner ROOT/images/stories/videos bzw.ROOT/images/stories/audio hat.
Die audio/video Dateien sind logischerweise in diesen Ordnern abzulegen.
Hat man nun eine Datei Namens spass.flv wird diese durch folgenden Text eingebunden:
{flv}spass{/flv}
Das Prinzip lässt sich wieder problemlos auf alle anderen möglichen Dateien übertragen.
________________________________________________
HowTo erstellt für Kunena 1.08
Last edit: 17 years 8 months ago by Lintzy.
The topic has been locked.
17 years 9 months ago - 17 years 8 months ago #5238 by Sygarius
Replied by Sygarius on topic Wie kann ich
... Category Images benutzen?
Erläuterung
Wir unterscheiden auf einem Kanuna Board folgende Einträge. Kategorien im folgenden Level 1 genannt, Foren, die sind Level 2 und Child_Foren, die sind Level 3 (oder höher). Geändert werden können NUR die Default Forenbilder von Level 2 und bedingt Level 3, weil das ist ein Sonderfall.
Level 1
Änderung unnötig, da Level 1 kein Bild anzeigt.
Level 2
Ich möchte in meinem Beispiel das Bild von meinem Forum Infos ändern
Zuerst müssen wir rausfinden welche Forums ID (von den Developern _KUNENA_CATID genannt) unser Forum hat, in diesem Beispiel, wie auf dem Bild unten zu sehen, die Nummer 4
Damit dieses "Wie kann ich" seine Gültigkeit behält, die Bezeichnung _KUNENA_CATID wird mit einer deutschen Sprachdatei unbenannt werden was aber bei der letzen Sprachdatei noch nicht geschehen ist.
Format und Pfad
Für jedes Forum brauchen wir drei Bilder (zwingend im .gif Format) die wie folgt benannt werden müssen:
wobei das Bild CATID_on.gif dazu benutzt wird in der Kategorieansicht anzuzeigen, das neue Einträge im Forum vorhanden sind. Man sollte das bei dem Entwurf der Bilder berücksichtigen.
In unserem Beispiel brauchen wir also 4_notlogin.gif , 4_on.gif und 4_off.gif
die in folgenden Ordner hochgeladen werden müssen:
images/fbfiles/category_images/
fertig.
Sonderfall
Level 3
Sonderfall Child_Foren. In der normalen Kategorie Ansicht werden bei den Child_Foren IMMER die default Bilder angezeigt, nur etwas verkleinert. Wählt man aber die Übergeordnete Kategorie an, wie in meinem Beispiel das Forum Infos, dann werden alle Child_foren von Infos normal mit einem großem Bild angezeigt was, wenn vorhanden, aus dem Ordner category_images geholt wird.
In dem Ordner befinden sich übrigens drei gif Bilder mit der CATID 1, alte Überreste von Fireboard, sie können aber als Beispiel dienen und waren warscheinlich genau zu diesem Zweck entworfen worden.
Pfad zum Ordner category_images
Der Pfad zu den Bildern kann als Admin in der Konfiguration geändert werden, der default Eintrag ist aber OK und sollte nur geändert werden, wenn man die Datenstruktur geändert hat.
Das wars schon
Sygarius
Demo wie so etwas aussehen kann
Einwand von orthanc:
Sonderfall
Level 3
Dieser Teil stimmt nicht.
Der Verfasser wusste anscheinend nicht, das es eine weitere Bildervariante gibt: _childsmall.gif
z.B.: 2_notlogin_childsmall.gif
Bilder mit dieser Namenskonvention werden dann für die kleineren Unterkategorie-Icons verwendet.
17 years 9 months ago - 17 years 9 months ago #5261 by helmchen
... zwei Dateien miteinander vergleichen?
Antwort: Mit WinMerge ein Kinderspiel
Grumblemarc hatte den Tipp schon im englischsprachigen Forum gegeben.
Wenn man 2 Versionen einer Datei (zB. Sprachdatei) vergleichen will, empfiehlt sich WinMerge . Dieses Programm ist kostenlos und in diversen Sprachen erhältlich. Die Sprachen werden bei der Installation gewählt.
Was soll ich damit???:huh:
Wenn man ein eigenes Sprachfile erstellt hat, dann stellt sich bei einem Update oft die Frage, ob beim neuen Sprachfile Strings dazu gekommen sind oder geändert wurden. Mit WinMerge öffnet man einfach beide Versionen der Sprachdatei. Unterschiede werden farbig hervorgehoben.
Screenshot: winmerge.org
Last edit: 17 years 9 months ago by Lintzy.
17 years 9 months ago - 17 years 9 months ago #5262 by helmchen
Replied by helmchen on topic BBCode Bild verlinken
... ein Bild im Beitrag verlinken?
Erläuterung
Das sich deine eingefügten Fotos in einem neuen Fenster öffnen, liegt daran, dass im Forum ein Feature eingebaut wurde, welches dir die Verwendung der Lightbox2 ermöglicht.
Da die Lightbox aber auch Probleme verursachen kann , würde ich dir noch davon abraten.
Du kannst Bilder auch selber verlinken.:
350
Klappt und ist ganz einfach
Du fügst dein Bild ein. Wenn du es als File anfügst, musst du den Beitrag erst speichern, um den Link zum angefügten Bild zu sehen.
[img]musterlink[/img]
Wenn du die Bilder als Link einfügst, kann du gleich weiter machen.
So, dein Text ist geschrieben und im Beitrag ist
zu sehen. Jetzt markierst du diesen Link und klickst auf URL. Das sieht dann so aus.
[url][img]musterlink[/img][/url]
Jetzt gehst du zur ersten Klammer und setzt nach url ein =. Nach dem = fügst du deinen gewünschten Link ein und bist fertig.
17 years 9 months ago - 17 years 8 months ago #5740 by Harterhund
... die Wartezeit nach dem Absenden eines Beitrages abstellen?
Antwort
unter Kunena / template /deine auswahl/ js / kunenaforum.js
Zeiel 112
var redirect_timeout = setTimeout("location='"+redirecturl+"'", 3500);
einfach die 3500 in die gewünschte Zeit (0) ändern.
mfg harterhund
17 years 9 months ago #6446 by Lintzy
... das Kunena Login durch das CB-Login ersetzen?
Antwort: File uploaden
roland 76 hat einige Dateien modifiziert, die ihr einfach nur auszutauschen braucht. Er optimiert dies ständig, also lohnt sich ab und zu ein Blick in diesen thread
Time to create page: 0.151 seconds
