Question [Gelöst] mysql Fehler oder nicht Joomla 1.5.10 und Kunena 1.0.9
16 years 11 months ago - 16 years 11 months ago #14654
by guli
Warning: Could not load latest Version record.\nDB function failed with error number 1054
Unknown column 'id' in 'order clause' SQL=SELECT `version`, `versiondate`, `installdate`, `build`, `versionname` FROM `jos_fb_version` ORDER BY `id` DESC LIMIT 1;
SQL =
SELECT
`version`,
`versiondate`,
`installdate`,
`build`,
`versionname`
in /home/www/components/com_kunena/lib/kunena.debug.php on line 71
Fatal error: Call to a member function setQuery() on a non-object in /home/www/components/com_kunena/lib/kunena.version.php on line 86
bin dankbar für jede Hilfe:
Was muss in der Database hinzugefügt werden und wie soll ich die Tabellen ausweisen.
Bin leider nicht der Database Freak
SQL =
SELECT
`version`,
`versiondate`,
`installdate`,
`build`,
`versionname`
Last edit: 16 years 11 months ago by Lintzy.
16 years 11 months ago - 16 years 11 months ago #14675
by Lintzy
Replied by Lintzy on topic Re:mysql Fehler oder nicht Joomla 1.5.10 und Kunena 1.0.9
Was für eine Installation ist das? Eine komplette Neuinstallation oder ein Upgrade oder ein Downgrade?
Seit wann tritt der Fehler auf? Wann und wo tritt der Fehler auf? Hast du irgendetwas verändert?
16 years 11 months ago #14679
by guli
Replied by guli on topic Re:mysql Fehler oder nicht Joomla 1.5.10 und Kunena 1.0.9
Komplette Neuinstallation hatte zunächst Probs mit dem Provider die sind nun durch eine eigene php.ini geklärt
Also alles junfräulich:
Diese Fehlermeldung steht nur in der configsite von Kunena meine Vermutung ist das die Database irgendwo nicht stimmt hab jos_fb_config drin aber sonst nix ist auch auf German geswitched.
wenn Du auf www.anlagenbausoftware.de gehst und dann auf Forum siehst Du das debakel
müssen in der 1.0.9 Datenbankfelder zur Database von Hand hinzugepflegt werden?
- masteryoda1047
16 years 11 months ago #14680
by masteryoda1047
Replied by masteryoda1047 on topic Re:mysql Fehler oder nicht Joomla 1.5.10 und Kunena 1.0.9
in der Tabelle fehlt die Spalte "id"...hast du phpmyadmin installiert? dann könntest du mal die Struktur dieser Tabelle posten.
Wobei die "id" Spalte sehr wahrscheinlich den Primärschlüssel enthält und das diese fehlt ist alles andere als optimal.
16 years 11 months ago #14685
by guli
Tabelle Aktion Einträge Typ Kollation Größe Überhang
bak_banner 8 MyISAM utf8_general_ci 5,3 KB -
bak_bannerclient 1 MyISAM utf8_general_ci 2,1 KB -
bak_bannertrack 0 MyISAM utf8_general_ci 1,0 KB -
bak_categories 21 MyISAM utf8_general_ci 7,0 KB -
bak_components 33 MyISAM utf8_general_ci 7,3 KB -
bak_contact_details 1 MyISAM utf8_general_ci 3,6 KB -
bak_content 46 MyISAM utf8_general_ci 81,0 KB -
bak_content_frontpage 7 MyISAM utf8_general_ci 2,1 KB -
bak_content_rating 0 MyISAM utf8_general_ci 1,0 KB -
bak_core_acl_aro 1 MyISAM utf8_general_ci 6,0 KB -
bak_core_acl_aro_groups 11 MyISAM utf8_general_ci 4,5 KB -
bak_core_acl_aro_map 0 MyISAM utf8_general_ci 1,0 KB -
bak_core_acl_aro_sections 1 MyISAM utf8_general_ci 6,0 KB -
bak_core_acl_groups_aro_map 1 MyISAM utf8_general_ci 4,0 KB -
bak_core_log_items 0 MyISAM utf8_general_ci 1,0 KB -
bak_core_log_searches 0 MyISAM utf8_general_ci 1,0 KB -
bak_fb_announcement 1 MyISAM utf8_general_ci 2,2 KB -
bak_fb_attachments 0 MyISAM utf8_general_ci 1,0 KB -
bak_fb_categories 3 MyISAM utf8_general_ci 6,1 KB -
bak_fb_config 1 MyISAM utf8_general_ci 2,7 KB -
bak_fb_config_backup 1 MyISAM utf8_general_ci 2,7 KB -
bak_fb_favorites 0 MyISAM utf8_general_ci 1,0 KB -
bak_fb_groups 1 MyISAM utf8_general_ci 2,0 KB -
bak_fb_messages 1 MyISAM utf8_general_ci 11,1 KB -
bak_fb_messages_text 1 MyISAM utf8_general_ci 3,1 KB -
bak_fb_moderation 0 MyISAM utf8_general_ci 1,0 KB -
bak_fb_ranks 9 MyISAM utf8_general_ci 2,3 KB -
bak_fb_sessions 2 MyISAM utf8_general_ci 2,1 KB -
bak_fb_smileys 36 MyISAM utf8_general_ci 3,5 KB -
bak_fb_subscriptions 0 MyISAM utf8_general_ci 1,0 KB -
bak_fb_users 2 MyISAM utf8_general_ci 5,1 KB -
bak_fb_version 1 MyISAM utf8_general_ci 2,0 KB -
bak_fb_whoisonline 1 MyISAM utf8_general_ci 3,5 KB 344 Bytes
bak_groups 3 MyISAM utf8_general_ci 2,1 KB -
bak_menu 32 MyISAM utf8_general_ci 15,9 KB -
bak_menu_types 6 MyISAM utf8_general_ci 3,4 KB -
bak_messages 1 MyISAM utf8_general_ci 3,2 KB -
bak_messages_cfg 0 MyISAM utf8_general_ci 1,0 KB -
bak_migration_backlinks 0 MyISAM utf8_general_ci 1,0 KB -
bak_modules 43 MyISAM utf8_general_ci 10,7 KB 24 Bytes
bak_modules_menu 33 MyISAM utf8_general_ci 2,3 KB -
bak_newsfeeds 15 MyISAM utf8_general_ci 5,8 KB -
bak_plugins 32 MyISAM utf8_general_ci 6,6 KB -
bak_polls 1 MyISAM utf8_general_ci 2,1 KB -
bak_poll_data 12 MyISAM utf8_general_ci 3,3 KB -
bak_poll_date 11 MyISAM utf8_general_ci 3,3 KB -
bak_poll_menu 0 MyISAM utf8_general_ci 1,0 KB -
bak_sections 3 MyISAM utf8_general_ci 3,4 KB -
bak_session 2 MyISAM utf8_general_ci 17,8 KB 9.200 Bytes
bak_stats_agents 0 MyISAM utf8_general_ci 1,0 KB -
bak_templates_menu 2 MyISAM utf8_general_ci 5,0 KB -
bak_users 1 MyISAM utf8_general_ci 12,2 KB -
bak_weblinks 6 MyISAM utf8_general_ci 3,8 KB -
jos_banner 8 MyISAM utf8_general_ci 5,3 KB -
jos_bannerclient 1 MyISAM utf8_general_ci 2,1 KB -
jos_bannertrack 0 MyISAM utf8_general_ci 1,0 KB -
jos_categories 21 MyISAM utf8_general_ci 7,0 KB -
jos_components 33 MyISAM utf8_general_ci 7,3 KB -
jos_contact_details 1 MyISAM utf8_general_ci 3,6 KB -
jos_content 45 MyISAM utf8_general_ci 80,8 KB -
jos_content_frontpage 7 MyISAM utf8_general_ci 2,1 KB -
jos_content_rating 0 MyISAM utf8_general_ci 1,0 KB -
jos_core_acl_aro 1 MyISAM utf8_general_ci 6,0 KB -
jos_core_acl_aro_groups 11 MyISAM utf8_general_ci 4,5 KB -
jos_core_acl_aro_map 0 MyISAM utf8_general_ci 1,0 KB -
jos_core_acl_aro_sections 1 MyISAM utf8_general_ci 6,0 KB -
jos_core_acl_groups_aro_map 1 MyISAM utf8_general_ci 4,0 KB -
jos_core_log_items 0 MyISAM utf8_general_ci 1,0 KB -
jos_core_log_searches 0 MyISAM utf8_general_ci 1,0 KB -
jos_fb_config 1 MyISAM utf8_general_ci 2,7 KB -
jos_fb_config_backup 1 MyISAM utf8_general_ci 2,7 KB -
jos_groups 3 MyISAM utf8_general_ci 2,1 KB -
jos_menu 32 MyISAM utf8_general_ci 15,8 KB -
jos_menu_types 6 MyISAM utf8_general_ci 3,4 KB -
jos_messages 0 MyISAM utf8_general_ci 1,0 KB -
jos_messages_cfg 0 MyISAM utf8_general_ci 1,0 KB -
jos_migration_backlinks 0 MyISAM utf8_general_ci 1,0 KB -
jos_modules 43 MyISAM utf8_general_ci 10,6 KB -
jos_modules_menu 33 MyISAM utf8_general_ci 2,3 KB -
jos_newsfeeds 15 MyISAM utf8_general_ci 5,8 KB -
jos_plugins 32 MyISAM utf8_general_ci 6,6 KB -
jos_polls 1 MyISAM utf8_general_ci 2,1 KB -
jos_poll_data 12 MyISAM utf8_general_ci 3,3 KB -
jos_poll_date 11 MyISAM utf8_general_ci 3,3 KB -
jos_poll_menu 0 MyISAM utf8_general_ci 1,0 KB -
jos_sections 3 MyISAM utf8_general_ci 3,4 KB -
jos_session 1 MyISAM utf8_general_ci 12,4 KB 6.308 Bytes
jos_stats_agents 0 MyISAM utf8_general_ci 1,0 KB -
jos_templates_menu 2 MyISAM utf8_general_ci 5,0 KB -
jos_users 1 MyISAM utf8_general_ci 12,2 KB -
jos_weblinks 6 MyISAM utf8_general_ci 3,8 KB -
91 Tabellen Gesamt 727 MyISAM utf8_general_ci 526,7 KB 15,5 KB
Alle auswählen / Auswahl entfernen / Tabellen m. Überhang ausw. markierte: Leeren Löschen Druckansicht Überprüfe Tabelle Optimiere Tabelle Repariere Tabelle Analysiere Tabelle
16 years 11 months ago #14687
by guli
Frage setzt Kunena bei der 1.0.9 nicht automatisch ( bei der Inst.)die Datenbankeinträge die es benötigt????
Time to create page: 0.282 seconds
