Question [Gelöst] Fehlermeldung beim Installieren übers Internet
und es fängt schon mit dem Problemen an... leider
Und zwar ich habe Joomla in der Version 1.5.10 einmal Lokal und einmal übers Netz - Internetadministratorbereich (odda wie ma da sacht... grins)
PHP 5.2
Joomla 1.5.10 (auf beiden installiert)
Kunena 1.5.0a
Meine Frage, warum kann ich das Forum ohne Probleme Lokal installieren... nur auf der anderen Page, die ich übers Internet online mache bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Fatal error: Allowed memory size of 16777216 bytes exhausted (tried to allocate 72 bytes) in /var/www/web1463/html/Fotowelt/libraries/joomla/installer/installer.php on line 618
Woran kann dies liegen?
Bei der anderen Version von Kunena:
com_kunena_v1.0.9_CBE_GROUPJIVE
sagt er mir folgende Fehlermeldung:
Fatal error: Allowed memory size of 16777216 bytes exhausted (tried to allocate 24 bytes) in /var/www/web1463/html/Fotowelt/libraries/domit/xml_domit_shared.php on line 122
immer beim installieren, aber eben nur wenn ich es online mache, Lokal gekomme ich zumindest bei der oberen keine Fehlermeldung...
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Danke
www.joomlaportal.de/geloeste-themen-inst...g-fehlermeldung.html
www.joomlaportal.de/geloeste-themen-joom...8mb-eingestellt.html
Und sieh hier die minimalen Voraussetzungen, sieh bitte auch unter PHP Settings
docs.kunena.com/index.php/Technical_Requirements
also dir diese Einstellungen setzt:
php max_execution_time >= 120
php memory_limit >= 64M
safe_mode = off
Mit einem derzeit wohl eingestellten Limit von 16M wirst du auch mit anderen Anwendungen Probleme bekommen, muss nicht sein, kann aber.
Habe seit über einen Jahr das Multipaket... mit der Joomla Version 1.0 hatte ich damit nie Probleme.
Wenn ich meinen Provider frage ob er mich hochstuft, kostest sicherlich wieder was oder nicht?
Eigentlich ist das nur eine Änderung in den Einstellungen, sollte meiner Meinung nach nichts kosten, hab aber auch schon gesehen, dass Provider dafür Extra Geld haben wollten.
Du kannst ja mal in dein Joomla Backend gehen und unter Hilfe -> Systeminfo
Dann den Kartenreiter PHP-Information anklicken.
Strg + F drücken und nach memory_limit suchen. Und schauen, ob da 16M drin steht.
Bei mir steht 32M und unter suhosin.memory_limit 0
und damit läuft es einwandfrei.
diese Einstellungen können Sie grundsätzlich selbst in Ihrem Kundenbereich vornehmen. Allerdings beträgt beim Multipaket die max_execution_time maximal 45 Sekunden und das memory_limit 36 MB. Den Safe_Mode können Sie deaktivieren, indem Sie register_globals ausschalten
Habe es auf 36 MG gemacht... schau mal ob es so stimmt Siehe Foto
Danke schon ma
allow_url_fopen ON
display_errors OFF
max_execution_time auf Maximal, also bei dir 45 (könnte noch Probleme beim Installieren geben, werden wir sehen)
mod_rewrite ON
und memory_limit auf 36M hast du ja schon richtig.
Nicht Kunena 1.5.0 <- Das ist nur eine Alpha-Testversion, die man nur zum Testen installieren, jedoch nicht als öffentliches Forum verwenden sollte.
So jetzt habe ich alles soweit fertig...
Forum installiert - unter einem Menüpunkt gesetzt...
Nun zum meiner Frage, wie kann ich das Forum in einer neuen Browsernavigation öffnen lassen? Ohne Browsernavigation?
Wäre ja super wenn ich - wir das auch noch hinbekommen würden...
Dankeschön nochmal
