Solved Lösung für Problem mit Gavick-Templates und Kunena 1.6
15 years 7 months ago - 14 years 3 weeks ago #65831 by Longi
Hab mich mal dem Problem mit den Gavick-Templates und Kunena 1.6 angenommen, an einer Lösung dürften ja sicher einige interessiert sein :)
Also das Problem fängt damit an dass Kunena 1.6 das Mootools-Upgrade-Plugin aktiviert (falls dies nicht schon ist) sobald man die Komponente aufgerufen wird. Schaut man dann in die Fehlerkonsole von Firefox, findet sich dies hier:
Fehler: uncaught exception: [Exception... "Illegal operation on WrappedNative prototype object" nsresult: "0x8057000c (NS_ERROR_XPC_BAD_OP_ON_WN_PROTO)" location: "JS frame :: http://localhost/social/plugins/system/mtupgrade/mootools.js :: $extend :: line 1" data: no]
Was einen natürlich nicht weiterbringt, da in dieser Datei alles in einer Zeile steht. Also geht man in das entsprechende Verzeichnis und benennt die "unkomprimierte" einfach um:
mootools-uncompressed.js -> mootools.js
Seite aktualisieren und man erhält:
Fehler: uncaught exception: [Exception... "Illegal operation on WrappedNative prototype object" nsresult: "0x8057000c (NS_ERROR_XPC_BAD_OP_ON_WN_PROTO)" location: "JS frame :: http://localhost/social/plugins/system/mtupgrade/mootools.js :: $extend :: line 203" data: no]
In Zeile 203 steht dann folgendes:
for (var key in (extended || {})) original[key] = extended[key];
Und wenn man nun mit einem Editor (z.B. Notepad++) in den Dateien von seinem Gavick-Template nach der Variable "extended" sucht, finden sich folgende Dateien:
dropline.js, mega.js, moo.js und split.js. Diese entsprechen den Menü-Varianten die man in den Template-Einstellungen auswählen kann.
Nun öffnet man die entsprechende Datei und such nach:
function $(el){ if (!el) return null; if (el.htmlElement) return Garbage.collect(el); if ([window, document].contains(el)) return el; var type = $type(el); if (type == 'string'){ el = document.getElementById(el); type = (el) ? 'element' : false; } if (type != 'element') return null; if (el.htmlElement) return Garbage.collect(el); if (['object', 'embed'].contains(el.tagName.toLowerCase())) return el; $extend(el, Element.prototype); el.htmlElement = function(){}; return Garbage.collect(el); };
Löscht diese Zeilen und ihr habt ein funktionierendes Template sowie Kunena 1.6 :)
Gruß Longi
Last edit: 14 years 3 weeks ago by rich.
The following user(s) said Thank You: fxstein
15 years 7 months ago #65832 by fxstein
Excellent work!
Vielen Dank fuer die Beschreibung. Werde mir das mal naeher ansehen. Wir sollten das uebersetzen und am Kunena wiki zur Verfuegung stellen.
DANKE!
15 years 7 months ago #65833 by fxstein
This is why i LOVE Open Source! Together we can do anything.
15 years 7 months ago #65868 by Longi
Nun, war jetzt erstmal mehr ein "Quick fix" :) Für einen Eintrag ins Wiki sollte man vielleicht besser schauen ob die Funktion nicht doch irgendwo gebraucht wird bzw. sie in den neueren Mootools vorhanden ist.
Weiterhin wäre es natürlich interessant in wie weit dies bei ähnlichen Problemen mit anderen Templetes ebenfalls eine Lösung sein könnte.
Time to create page: 0.224 seconds
