Kunena 7.0.8 Released
Idea Datei Upload Problem
15 years 5 months ago #90023 by Dex
Datei Upload Problem was created by Dex
Moins,
nachdem ich jetzt schon zwei Tage auf der Suche bin, ob es vielleicht noch andere User mit dem Problem, habe ich langsam das Gefühl, dass ich der Einzige auf der Welt bin :)
System: Joomla 1.5.22, Kunena 1.6.3
Es geht um den Datei Upload im Frontend. Wenn ich eine Datei, bsp. ein Bild hochladen und in den Beitrag einfügen möchte, welches die eingestellten Maße hat, klappt alles wunderbar.
Habe ich jetzt jedoch ein Bild, was größer ist, also außerhalb der Vorgaben, bekomme ich leider keine Fehlermeldung dass das Bild nur die und die Maße haben darf .... anstelle dessen wird das CSS "zerschossen" (siehe Screen 1)
Ein Benutzer weiß also nicht, was er "falsch" gemacht hat, denn leider wird ja auch nicht angezeigt, dass das Bild bsp. nur 500 KB groß und 1024x800px nicht überschreiten darf ... sondern nur welche Dateiendungen erlaubt sind.
Im Screen 2 seht ihr die Einstellungen im Backend.
Gibt es hier vielelicht irgendjemand, der mir weiterhelfen kann? Am besten wäre es natürlich, wenn anstelle des "kaputten CSS" eine Fehlermeldung kommt (wird bsp. eine falsche Dateiendung hochgeladen, gibt es die Meldung, dass nur .txt, .jpg ... usw. erlaubt sind) .... aber wenn es dazu keine Lösung gibt, dann vielleicht eine Möglichkeit, dem User in der Zeile wo man Dateien hochladen kann, den Hinweis gibt, welche Größen erlaubt sind.
15 years 5 months ago #90046 by Dex
Replied by Dex on topic Re: Datei Upload Problem
Dex wrote: .... aber wenn es dazu keine Lösung gibt, dann vielleicht eine Möglichkeit, dem User in der Zeile wo man Dateien hochladen kann, den Hinweis gibt, welche Größen erlaubt sind.
Dieser Punkt hat sich erledigt, da ich etwas in der "form.php" gesucht und versucht habe und zumindest jetzt einen "festen" Text über dem Upload Feld hinbekommen habe. .... ist aber leider "quick & dirty" ... wenn also jemand noch ne schöner lösung hat wäre das natürlich besser :)
15 years 5 months ago #90121 by rich
Replied by rich on topic Re: Datei Upload Problem
Herzlich willkommen Dex!
Das dürfte nicht passieren und eine Warnung sollte es ebenfalls geben, wenn die Datei zu groß ist. Welches Upload Limit hast du eigentlich auf dem Server? Dort könnte es unter Umständen auch begrenzt sein.
Hast du schon versucht, Kunena noch mal drüber zu installieren?
15 years 4 months ago - 15 years 4 months ago #90166 by Dex
Moin und danke.
Als am Server sollte es nicht leugen, da ich über "Joomla Media" bisher noch keine Probleme hatte was den Upload angeht.
Nachdem ich jetzt versuchshalber mal das Limit von 500 auf 80 kb runtergesetzt habe, wollte ich eine 80,7 kb große Datei uploaden und bekam dann unter dem "zersch." Design folgende Fehlermeldung .... vielleicht gibt die etwas mehr Aufschluss ?!?!
Fatal error: Out of memory (allocated 13893632) (tried to allocate 1024 bytes) in ..../joomla/components/com_kunena/lib/kunena.image.class.php on line 414
Nein, da ich ja noch die Hoffnung habe, dass mir jemand bei diesem Prob helfen kann ;)
Nachtrag: (vielleicht hilfreich)
Also versucht man ein Bild hochzuladen, was über 500 KB groß ist (ansonsten aber von den Abmessungen korrekt), gibt es die "Fatal Error" Fehlermeldung.
Versucht man ein Bild hochzuladen, was über unter 500 KB groß ist, jedoch zu große Abmessungen hat, gibt es keine Fehlermedlung, sondern nur das kaputte CSS
2. Nachtrag:Ein Reinstall hat leider auch keinen Erfolg gebracht
Last edit: 15 years 4 months ago by Dex.
15 years 4 months ago - 15 years 4 months ago #90188 by rich
Ja, mit der Fehlermeldung kann man schon mehr anfangen. Also müsste meine Vermutung mit dem Server stimmen. Das würde auch den CSS Fehler erklären, da die Seite nicht vollständig geladen werden kann.
Schau bitte diesen Beitrag.
www.kunena.org/forum/36-german/69480-gel...it=10&start=10#69719
Last edit: 15 years 4 months ago by rich.
15 years 4 months ago #90269 by Dex
Ne, das mit dem erhöhen des memory limit bringt auch nichts. jetzt bekomme ich die meldung "...
Fatal error: Out of memory (allocated 13893632) (tried to allocate 4096 bytes) ...."
Des Weiteren ist mir auch aufgefallen, dass das RSS nicht richtig funktioniert und auch PDFs gehen nicht (da sieht man noch nicht mal den Button, obwohl im Backend alles auf "Ja" steht)
