Important Problem mit Diskuss-Plugin
15 years 3 months ago - 15 years 3 months ago #86044 by videospieler
Hallo,
ich habe ein Update von Kunena 1.5 auf 1.6.3 durchgeführt. Dies hat auch soweit funktioniert, da über die Migration alle Foreneinträger erhalten blieben. Allerdings will mir die Einrichtung des Diskuss-Plugins nciht gelingen.
Das Plugin 1.6.2 installiert sich fehlerfrei, allerding erscheint unter den Beiträgen nicht mehr die Diskussionen. Ich kann mich erinnern, dass man bei der Version 1.5 in der Konfiguration von Kunena einfach das Plugin aktiviert hat. Das finde ich jetzt nicht mehr. Ebenfalls lässt sich im Plugin auch nirgendwo festlegen, in welchem Bereich des Forums die Diskussion geführt wird.
Hat sich da in der Version 1.6.3 etwas geändert, oder bin ich einfach zu dusselig, dass jetzt zu finden. Wie bekomme ich das Diskuss-Plugin jetzt aktiveirt und eingerichtet?
Vielen Dank für Hilfe oder einen hilfreichen Link.
Last edit: 15 years 3 months ago by videospieler.
15 years 3 months ago #86111 by rich
Replied by rich on topic Aw: Problem mit Diskuss-Plugin
Hi videospieler,
nach der Installation ist das Plugin grundsätzlich noch deaktiviert. Du musst den Bereich festlegen, in dem die Diskussionen stattfinden sollen. Bei den Einstellungen gibt es jeweils eine kurze Erklärung, wenn du mit der Maus darüber fährst.
15 years 3 months ago #86118 by videospieler
Vielen Dank erstmal für deine Hilfe!
Ich habe jetzt folgedes gemacht:
- ein Kategorie für die Diskussion angelegt (ID 5)
- entsprechend unter den Beiträgen {kunena_discuss:5} eingefügt
Im Diskuss-Plugin folgende Werte eingetragen:
- Standard Forum-Kategorie = 5
- Plugin aktiviert
Nun verhält es sich so, dass beim ersten Aufruf des Beitrags der Eintrag "An der Diskussion teilnehmen." erscheint. Allerdings habe ich trotz eingeloggt sein keine Bereichtigugn, um an der Diskussion teilzunehmen und die Zeile "Eine ungültige Beitrags ID wurde angefordert."
Rufe ich den Beitrag erneut auf, dann erschint ncihts mehr vom Diskuss-Plugin.
Mein Problem ist, dass ich wohl irgenwas wichtiges vergessen habe. Im englischsprachigen Bereich des Forums wurde dieses Problem auch wohl schon behandelt, aber mein Englisch ist begrenzt und ich verstehe nicht so recht, was da noch gemacht werden muss.
Muss ich da noch etwas bei "Kategorie abbilden" eintragen? Und wenn ja, was?
15 years 3 months ago #86124 by rich
Kannst du bitte eventuell ein Bild mit deinen Einstellungen hier einfügen?
15 years 3 months ago #86125 by videospieler
klar, hätte ich auch gleich machen können. Ich hoffe, auf dem Bild ist alles zu erkennen.
15 years 3 months ago - 15 years 3 months ago #86134 by rich
Du musst bitte entschuldigen, wenn es etwas länger dauert, aber ich muss es immer erst testen, da ich dieses Plugin selbst nicht verwende.
Es funktioniert, also müsste es mit deinen Einstellungen auch funktionieren. Versuche es mal mit einem neuen Joomla Artikel und was wichtig ist (glaube ich mich zu erinnern), der Joomla Artikel muss einer Kategorie zugeordnet sein, damit es funktioniert. Die IDs hast du in der Administration die richtigen abgelesen, nehme ich an.
Mir ist aber aufgefallen, dass du bei deinen Einträgen am Ende das Semikolon ; vergessen hast. Das könnte vielleicht auch einen Fehler verursachen.
Last edit: 15 years 3 months ago by rich.
The following user(s) said Thank You: videospieler
Time to create page: 0.343 seconds
