Question Formularfelder und Emoticons Problem in Kunena 1.6
15 years 11 months ago #66369 by twingo
Hi All,
nun habe ich dank der Hilfe hier von Euch im Forum schon 2 Probleme gelöst bekommen, hier nun ein weiteres Problem was mehr als ärgerlich ist:
1.Wenn man auf Profil bearbeiten klickt, dann sieht man danach war noch die einzelnen Menüpunkte wie Avatar, Details, etc. aber kann diese nicht mehr anklicken und sieht auch keine Forumularfelder mehr zum Sachen eintragen zu können, somit ist eine Bearbeitung der Profile praktisch unmöglich !!!
Woran könnte das liegen ? Was dazu bekannt oder hat jemand dazu eine Lösung ?
2.Die Emoticons werden nicht im Beitrag angezeigt - warum auch immer ? Freigeschaltet sind die natürlich im Backend !!! Wer weiß hier Abhilfe ?
Hier mal meine Installation:
-Joomla 1.5.21
-uddeIM 2.1
-JCE 1.6
-Alphauserpoints 1.5.11
-Kunena 1.6
-EasyBookReloaded
-Shape5 Template "Phanteon"
Läuft sonst alles reibungslos und ohne Probs, vielleicht hätte ich doch noch nicht auf Kunena 1.6 updaten sollen, denn es sind doch einige Sachen aufgetaucht inzwischen an Probs die ich vorher nicht hatte bei nem Stable Release - andererseits hilft es natürlich Kunena zu verbessern wenn viele die Komponente nutzen und Fehler hier posten.
Hoffe es kann mir bei diesen Probs jemand helfen !!!
Vielen Dank im Voraus !!!
MfG
twingo
15 years 11 months ago #66385 by rich
Hallo twingo,
hast du vielleicht einige alte Erweiterungen laufen? Wenn ja, dann deaktiviere diese mal und kontrolliere bitte auch, ob diese Fehler mit dem Standardtemplate rhuk_milkyway auch auftreten.
The following user(s) said Thank You: twingo
15 years 11 months ago #66386 by Karl-Heinz
Hallo Zusammen,
das Profil läßt sich nur bearbeiten, wenn das Plugin "System - Mootools Upgrade" aktiviert ist.
Bei den Emotions ist es das gleiche Problem.
PHP: 5.2.9
MySQL: 5.0.51-log
Joomla: 1.5.22
Kunena: 1.6.1
15 years 11 months ago #66389 by twingo
@rich
Alte Erweiterungen sind keine installiert, aber Dein Hinweis mit dem Ausprobieren des "rhuk_milkyway" Templates war ein Treffer, denn wenn ich das auswähle, dann funktionieren die Emoticons und es werden auch die Formularfelder im Profil angezeigt.
Nun stellt sich mir aber folgende Frage:
Wie löse ich das Problem nun mit der Nutzung des Shape5 Templates ?
@Karl-Heinz
Das Plugin "System - Mootools Upgrade" ist aktiviert, daß verbessert nämlich auch die Funktion des Shape 5 Templates.
Nun weiß ich allerdings nicht weiter wie ich das Problem nun lösen kann.
Gruß
twingo
15 years 11 months ago #66391 by rich
Am besten, du schaust auf deren Homepage, ob es schon ein Upgrade für dieses Template gibt. Du brauchst ein Template, was mootools 1.2 tauglich ist. Die meisten Entwickler sind bemüht, zumindest die gängigen Templates anzupassen.
Ansonsten kannst du nicht viel machen.
15 years 11 months ago #66395 by twingo
@rich
Das Template ist aktuell und folgendes kann ich da schon einstellen:
"Template Mootools Version - Choose 1.2.4 only if you have enabled the System Mootools Upgrade Plugin: Mootools 1.12 Mootools 1.2.4"
Ausgewählt habe ich Mootools 1.2.4 und trotzdem die fehlerhafte oder besser gesagt nicht vorhandene Anzeige.
Gruß
twingo
