Question Wie kann ich ...? (Fortgeschrittene Tipps und Tricks)
17 years 7 months ago - 17 years 6 months ago #5740 by Harterhund
... die Wartezeit nach dem Absenden eines Beitrages abstellen?
Antwort
unter Kunena / template /deine auswahl/ js / kunenaforum.js
Zeiel 112
var redirect_timeout = setTimeout("location='"+redirecturl+"'", 3500);
einfach die 3500 in die gewünschte Zeit (0) ändern.
mfg harterhund
________________________________________________
HowTo erstellt für Kunena 1.08
Last edit: 17 years 6 months ago by Lintzy.
The topic has been locked.
17 years 7 months ago #6446 by Lintzy
... das Kunena Login durch das CB-Login ersetzen?
Antwort: File uploaden
roland 76 hat einige Dateien modifiziert, die ihr einfach nur auszutauschen braucht. Er optimiert dies ständig, also lohnt sich ab und zu ein Blick in diesen thread
17 years 7 months ago - 17 years 6 months ago #6452 by Lintzy
... das Kunena Login verschwinden lassen?
Antwort: Datei editieren
Dafür muss in der Datei profilbox.php (components/com_kunena/template/default/plugin/profilebox) die Zeilen 201 - 207 auskommentieren werden mit <!-- --> (rot markiert)
<!-- <a href <br/> <?php echo _PROFILEBOX_PLEASE; ?>
= "<?php echo $loginlink;?>"><?php echo _PROFILEBOX_LOGIN; ?></a> <?php echo _PROFILEBOX_OR; ?> <a href = "<?php echo $registerlink;?>"><?php echo _PROFILEBOX_REGISTER; ?></a>.
&nbsp;&nbsp;
<a href = "<?php echo $lostpasslink;?>"><?php echo _PROFILEBOX_LOST_PASSWORD; ?></a> -->
Wie das anschl. aussieht, zeigt der Screenshot. Wer nicht selbst editieren will, findet im Anhang die veränderte profilebox.php, einfach entpacken und in den o.a. Ordner hochladen und damit die originale Datei überspielen.
File Attachment:
File Name: profilebox...0fd8.zip
File Size:2.44 KB
Natürlich kann man auch einen Hinweistest einfügen. z.B. so:
Dafür direkt über dem auskommentierten Text (s.o.) folgendes einfügen:
, um Beitr&auml;ge zu schreiben, bitte vorher anmelden, bzw. registrieren.
Edit: Um das "Logout" ebenfalls auszublenden, in Zeile 137 (ca.) folgendes auskommentieren (rot markiert)
<a href = "<?php echo $jr_latestpost ; ?>"><?php
echo _PROFILEBOX_SHOW_LATEST_POSTS; ?> </a> | <?php echo $jr_profilelink; ?> <!--| <a href = "<?php echo $logoutlink;?>"> <?php echo _PROFILEBOX_LOGOUT; ?></a> -->
17 years 7 months ago - 17 years 6 months ago #6457 by Lintzy
... erreichen, dass der Realname nicht geändert werden kann?
Problem
Mit Kunena kann eingestellt werden, ob der User seinen Namen für einen Beitrag ändern kann. Ebenso kann verboten werden, dass der User seinen Benutzernamen generell ändern darf. Unabhängig davon, ist der Realname editierbar, wenn der Menüpunkt "Mein Profil" aufgerufen wird.
Antwort: myprofile_userdetails_form.php modifizieren
Die Datei myprofile_userdetails_form.php aus (components/com_kunena/template/default/plugin/myprofile) editieren und Zeile 200 ändern
von
<td><input class = "inputbox" type = "text" name = "name" value = "<?php echo $row->name;?>" size = "40"/></td>
in:
<td><?php echo $row->name;?></td>
17 years 7 months ago - 17 years 6 months ago #7118 by Case-Berlin
... Moderatornamen ändern?
Problem
Die Moderatoren werde mit ihrern Usernamen (Anmeldenamen) angezeigt.
Lösung: Ändern der Datei: listcat.php
In der Datei (das richtige Layout beachten, kann also auch default_ex sein):
components -> com_kunena -> template -> default -> listcat.php
die Zeile 551:
Original:
echo '&nbsp;'.CKunenaLink::GetProfileLink($fbConfig, $mod->userid, $mod->username).'&nbsp; ';
in folgende Zeile:
echo '&nbsp;'.CKunenaLink::GetProfileLink($fbConfig, $mod->userid, $mod->name).'&nbsp; ';
ändern und schon wird es richtig angezeigt. Ist also ein Kunena Bug.
Also nur $mod->username in $mod->name ändern.
17 years 6 months ago - 17 years 6 months ago #7596 by orthanc
... nach Login automatisch zurück zum Thema?
Problem
Befindet man sich in einem Thema und meldet sich an, findet man sich nach dem Login ganz woanders wieder und muss wieder zum Thema klicken.
Lösung (Teil 1): Anderes Login-Modul
1. Du benötigst ein horizontales Login-Modul, z.B. YOOlogin , das ist optisch ansprechend und bietet gute Einstellungen. Alternativ gibts das auch bei joomlaos.de, allerdings nicht die neuste Version - geht aber auch mit der.
Nachtrag: Yoologin v1.5.9 ausprobiert und bei dieser Version bleibt man NICHT im Forum! Es erfolgt wie bei Joomla der redirect auf die Startseite.
-> Version 1.5.5 verwenden (bei joomlaos.de)
2. Das Modul installierst Du.
3. Modul-Einstellungen
Show Title: No
Enabled: Yes
Position: kunena_profilebox (einfach ins Feld reinschreiben)
Das Aussehen kann über die Module Parameters auf der rechten Seite variiert werden.
Default, Nifty Default = vertikal
Quick, Nifty Quick = horizontal
Login Redirection URL = nichts ändern
Logout Redirection URL = nichts ändern
Greeting: Yes
Username/Password in...: Input
... Rest wie ihr wollt - ausprobieren.
-> speichern
Lösung (Teil 2): Kunena-Login entfernen
Jetzt noch das Kunena-Login entfernen. Das hat Lintzy schonmal beschrieben , bei mir sehen die entsprechende Codestelle und Änderung allerdings leicht anders aus.
öffnen: components/com_kunena/template/default/plugin/profilebox.php
suchen:
ändern in:
<!-- <br/> <?php echo _PROFILEBOX_PLEASE; ?>
suchen:
</td> <?php if (mosCountModules('kunena_profilebox'))
ändern in:
</td>--> <?php if (mosCountModules('kunena_profilebox'))
suchen:
<td> <div class = "fb_profilebox_modul">
ändern in:
<!--<td>--> <div class = "fb_profilebox_modul">
Jetzt könnte Eure ForumsStartSeite so aussehen:
Navigiert man als Gast durch das Forum und loggt sich an irgendeiner Stelle ein, bleibt man nach dem Login an genau dieser Stelle im Forum.
Bei Verwendung einer SEF-Komponente bleibt man nach dem Login NICHT im vorherigen Thread oder Forum. (... kriegen wir aber sicher auch noch hin)
Time to create page: 0.247 seconds
