Kunena 6.0.1.1 released (09 Jul 2022)
The Kunena team has announce the arrival of Kunena 6.0.1.1 [K 6.0.1.1] which is now available for download as a native Joomla extension for J! 4.1.x. This version addresses most of the issues that were discovered in K 6.0.1.1 and issues discovered during the development stages of K 6.0
Question Kunena 1.6.4 Probleme mit dem erstellen eines Thema´s
11 years 1 month ago #1 by Webstyler
Hallo,
ich habe auf meiner Homepage kunena 1.6.4 mit Joomla installiert in der Version 1.6
Nun habe ich das problem das regestrierte benutzer keine Themen erstellen können.
2 Bereiche mit Unterkats gleich aufgebaut , die eine mit Adminzugangslevel ausgestattet, die andere nicht.
Bis auf diesen Unterschied ist alles gleich nur andere Namen.
Im Bereich ohne Adminzugangslevel geht alles , bei dem Bereich mit Zugangslevel geht es nicht.
Ebenfalls werden mir in der Kategorienauswahl unten ( Dropdownlist ) nur die Kats ohne Zugangslevel angezeigt.
Ich habe schon versucht alles auf ööfentlich zusetzen oder auf reg. Es bringt alles nix, sobald ein thema erstellt wird nimmt er eine andere Kat.
So eben mal getestet wir haben die Kategorie genau gleich erstellt mit den Adminzugangsleveln jetzt geht es , alle rechte gleich gesetzt. Jetzt kann ich dort Thema´s erstellen aber in dem Buggy Bereich nicht.
WO KANN DER FEHLER HERKOMMEN ?
11 years 1 month ago #2 by rich
Herzlich willkommen Webstyler!
Leider kann ich deine Frage nicht ganz verstehen. Normalerweise sind die Standardeinstellungen richtig. Kannst du mir bitte exakt berichten, wie deine Einstellung aussieht?
11 years 1 month ago #3 by Altana
Hallo ich habe ein ähnliches Problem seit Update auf Version 1.6.4 von 1.5.9
Unangemeldete User können kein Thema mehr in Bewerbung einstellen.
Seit der Umstellung neu registrierte User könne auch keine neuen Themen erstellen aber vorhandene beantworten.
Ich habe schon im Englischen Support Forum hier geschaut, aber alles was da steht hat bisher nicht geholfen.
Hier mein Konfigurationsbericht:
htaccess: Exists | PHP environment: Max execution time: 60 seconds | Max execution memory: 96M | Max file upload: 12M
Joomla default template details : aion_asmodier_lernvid.com | author: Juergen Koller | version: 1.1 | creationdate: 06.02.2010
Third-party components: CommunityBuilder 1.4
Modules: Kunena Latest 1.6.4
Mfg Altana
11 years 1 month ago #4 by rich
Herzlich willkommen Altana!
Hast du bei deinem Upgrade folgende Punkte beachtet?
www.kunena.org/forum/36-german/66677-che...pgrade-von-kunena-16
Versuche es mal mit den Standardtemplates von Joomla und Kunena und deaktiviere auch sonstige Erweiterungen, um zu sehen, ob es danach klappt.
Hast du es schon mit synchronisieren der Benutzer versucht (im CB und in Kunena)?
Wäre eventuell hilfreich, wenn du kurz beschreibst, um welche Vorschläge es sich dabei gehandelt hat.
11 years 1 month ago #5 by Altana
So erst mal eine neue Sicherung gemacht eh ich irgend etwas ändere.
Bei dem Upgrade habe ich eigentlich alles beachtet.
Standardtemplates von Joomla und Kunena aktiviert.
Habe jetzt eine 1 zu 1 Kopie auf meinem QNAP laufen bei der alles deinstalliert ist, hier die Konfig dazu:
htaccess: Exists | PHP environment: Max execution time: 240 seconds | Max execution memory: 256M | Max file upload: 2047M
Joomla default template details : ja_purity | author: JoomlArt.com | version: 1.2.0 | creationdate: 12/26/07
Habe soweit alle deinstalliert was geht. Das Problem besteht weiterhin.
Aber eine Fehlerzeile ist nun zu sehen wenn ich ein neues Thema abschicken will.
-load-: Du hast keine Berechtigung, um diese Seite zu betreten!
Mfg Altana
11 years 1 month ago - 11 years 1 month ago #6 by rich
Mit dieser Fehlermeldung kann man schon etwas mehr finden.
Englisch: "You do not have permissions to access this page."
Nachdem du jetzt eine Kopie deiner Seite hast, ist es einfacher etwas zu testen. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass bei dir das komplette Kunena Menü dem Menü "Intern" untergeordnet ist.
Lösche bitte das komplette Kunena Menü, weiters auch sämtliche Links zum Forum, aus dem Haupt- Top- Intern- und eventuell noch vorhandenen anderen Menüs. Anschließend lösche alles auch noch aus dem Trashmenü.
Abschließend klickst in der Kunena Bedienungskonsole auf den Button "Menü erstellen". Lasse das Menü erst mal original und schau danach bitte, ob der Fehler behoben ist.
Last edit: 11 years 1 month ago by rich.
11 years 1 month ago - 11 years 1 month ago #7 by Altana
Ok ich habe alle Kunena Links in den Menüs und dem Trash gelöscht.
Fehler besteht weiterhin.
Was auch fehlt:
Mfg Altana
Last edit: 11 years 1 month ago by Altana.
11 years 1 month ago #8 by rich
Ahja, dieses Bild kommt mir bekannt vor. Hast du eine übergeordnete Kategorie geschlossen, oder einer höhere Gruppe zugeteilt?
Ein ähnliches Problem ist erst einmal bei einem anderen Benutzer aufgetreten. Und zwar nur mit Kunena 1.6.4.
Lade dir bitte Kunena 1.6.3 herunter und mache ein Downgrade. Vielleicht ist danach der Fehler weg.
joomlacode.org/gf/project/kunena/frs/?ac...&frs_package_id=5247
The following user(s) said Thank You: Altana
11 years 1 month ago #9 by Altana
Nein da das Bewerbungsforum ganz oben ist, Kategorie Allgemein da ist nur das Forum News geschlossen für unangemeldete User
Ja der Fehler ist weg. Also sollt ich Version 1.6.4 derzeit wohl nicht benutzen.
Mfg Altana
11 years 1 month ago - 11 years 1 month ago #10 by rich
Naja, zwischen K1.6.3 und K1.6.4 gab es Verbesserungen, aber es waren keine sicherheitsrelevanten Updates dabei. So gesehen kannst du auf Kunena 1.6.5 warten und danach upgraden. In K1.6.5 tritt dieser Fehler nicht mehr auf.
  • Not Allowed: to reply.
Time to create page: 0.299 seconds
