Kunena 6.2.6 released
Important Problem mit Diskuss-Plugin
- videospieler
- Topic Author
- Junior Member
Ist man angemeldet -> Fehler weg.
Hat jemand einen Beitrag gepostet -> Fehler weg.
Unabhängig von der Fehlermeldung sehen Gäste am Fuß den Hinweis, dass sie sich anmelden oder registrieren müssen. (so, wie es eigentlich auch gewollt ist.)
Kategorien verbieten, Plugin deaktivieren und aktivieren ändert nichts.
Was soll da neu geladen werden? Gibt es da einen Cache oder Tabellen in der Datenbank die ich da mal leeren könnte?
Warum sehen nur Gäste diese Fehlermeldung? Warum verwindet sie, wenn ich jeden frei posten lasse? Sehr seltsam...
- videospieler
- Topic Author
- Junior Member
Blöder Mist! Nun weiß ich wo es klemmt, habe aber keine Lösung. So einfach kann ich kein anderes Template verwenden. Erstaunlich finde ich nur: Als sich die Fehlermeldung gegoogelt habe, fand ich eine Menge andere Webseiten, die dieses Problem mit dem Diskuss-Plugin haben. Bin wohl nicht der einzige mit einem inkompatiblen Template.
Hat jemand eine Ahnung, ob und wie man die Fehlermeldung vieleicht einfach ausschalten kann? Nötigenfalls im Quellcode? Ich suche schon vergeblich den Text in der Sprachdatei um über den Platzhalter die Stelle im Script zu finden. Bin für Vorschläge offen...
Mit diesem Eintrag am Ende deiner template.css müsste sie weg sein.
#system-message dd.error ul li {
display: none;
- videospieler
- Topic Author
- Junior Member
du bist der Retter vor dem Morgengrauen. Inzwischen hatte ich weitere Templates ausprobiert und der Fehler wurde bei mehreren Angezeigt. Bin mir also nicht mehr so sicher, ob es wirklich am Template liegt.
Mit Hilfe deines Tipps hab ich mir nun eine Kopie meines Templates angefertigt, in der die Fehlermeldung nun ausgeblendet wird. Das ist zwar keine sauber Lösung, aber es ist eine! Ich mach mir eine Notiz in meinen Unterlagen. Vieleicht findet sich ja noch die Ursache der Fehlermeldung (bin ja nicht der einzige, wie google zeigt) und ein Fix. Dann kann ich die Änderung ja wieder rückgängig machen. Bis dahin läuft der meine Seite zumindest ohne nervige Einblendungen.
Vielen Dank nochmal für deine Unterstützung.
- videospieler
- Topic Author
- Junior Member
Vieleicht hat jemand eine Idee. Wie schon geschrieben habe ich durch googlen der Fehlermeldung festgestellt, dass mehrere (wenn auch weniger aktive) Seiten mit Kunena und DiskussPlugin den Fehler anzeigen.
Du hattest früher eine andere Version von Diskuss. Wird die Fehlermeldung nur bei jenen Beiträgen angezeigt, wo damals schon diskutiert wurde? Dann wäre zumindest schon mal ein Anhaltspunkt vorhanden.
- videospieler
- Topic Author
- Junior Member
um beim discuss plugin schnelle antworten erlauben zu können, habe ich mir ein captcha installiert.
dies hat mich vor spam sehr gut geschützt, bis heute....plötzlich über nacht und heute morgen kommen jede menge wirre einträge z.b.:
(LMvAl1 ipumfoukvqoz, oomydprxrnwe ( oomydprxrnwe.com/ ), [link=http://lgwlusazmkkv.com/]lgwlusazmkkv[/link], tvwxlulqoaid.com/ )
und dies gleichzeitig und dreifach von verschiedenen ip's
ich habe jetzt auch mal den code
in der template.css eingegeben um den fehlercode zu unterdrücken. dies erfolgt aber auch nicht vollständig. es erscheint immer noch ein kleiner roter balken?
hast du jetzt eine lösung gefunden videospieler?
link zu meiner hp
etwas stört auch noch, wenn man sich anmeldet, um unter einem beitrag einen kommentar zu schreiben, wird man nach der anmeldung auf die startseite weitergeleitet.
eigentlich müsste die weiterleitung zu dem beitrag gehen, wo man einen kommentar schreiben möchte. wie macht man das?
jetzt hab ich so ziemlich alles gelesen, was zu finden war. Wenn ich alles richtig verstanden habe, muss es nicht unbedingt an Discuss liegen. Has du schon mal versucht, den Joomla und Kunena Debugmodus zu aktivieren, um eventuell die Fehlerquelle zu finden? Die Seite sollte dabei nicht öffentlich erreichbar sein.
Hundert Prozent Schutz wird wohl schwer zu erreichen sein.LMvAl1 ipumfoukvqoz, oomydprxrnwe
Die Anmeldung erfolgt über Joomla und im Loginmodul ist auch eingestellt, wo man landet (URL-Weiterleitung beim Anmelden). Ich wüsste nicht, dass es da eine Einstellmöglichkeit gibt, wo man direkt im Beitrag landet. Installiere das Kunena Login Modul und deaktiviere das andere, dann funktioniert es.etwas stört auch noch, wenn man sich anmeldet, um unter einem beitrag einen kommentar zu schreiben, wird man nach der anmeldung auf die startseite weitergeleitet.
vielen dank für deine antwort.
ich habe jetzt mal bei joomla auf debug geschaltet. dabei kam folgende fehlermeldung:
500 - JDatabaseMySQL::query: 1054 - Unknown column 'na' in 'where clause' SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_kunena_messages AS m INNER JOIN jos_kunena_messages AS mm ON m.thread = mm.id WHERE mm.moved='0' AND m.moved='0' AND mm.hold IN (0,1,2,3) AND m.hold IN (0,1,2,3) AND mm.catid IN (na) AND m.time>'1299251553'
habe auch im forum auf debug geschaltet, sehe aber keine debug meldungen im frontend? meinst du beim kunena den konfigurationsbericht ?
ich bin leider nicht in der lage, fehler zu identifizieren anhand der debug infos.
This message contains confidential informationhtaccess: Exists | PHP environment: Max execution time: 30 seconds | Max execution memory: 64M | Max file upload: 64M
Joomla default template details : tierschutznews2011 | author: JoomlArt.com | version: 1.1.4 | creationdate: 11/08/10
Kunena default template details : Blue Eagle (default) | author: Kunena Team | version: 1.6.1 | creationdate: 2010-10-23
board_title board_offline 0 board_ofset 0.00 offline_message <h2>The Forum is currently offline for maintenance.</h2>
<div>Check back soon!</div>enablerss 1 enablepdf 1 threads_per_page 30 messages_per_page 20 messages_per_page_search 15 showhistory 1 historylimit 6 shownew 1 jmambot 1 disemoticons 0 template default showannouncement 1 avataroncat 1 catimagepath category_images/ showchildcaticon 1 annmodid 62 rtewidth 450 rteheight 300 enableforumjump 1 reportmsg 1 username 0 askemail 0 showemail 0 showuserstats 1 showkarma 1 useredit 1 useredittime 0 useredittimegrace 600 editmarkup 1 allowsubscriptions 1 subscriptionschecked 1 allowfavorites 1 maxsubject 100 maxsig 300 regonly 0 changename 1 pubwrite 0 floodprotection 0 mailmod 1 mailadmin 1 captcha 0 mailfull 1 allowavatar 1 allowavatarupload 1 allowavatargallery 1 avatarquality 65 avatarsize 2048 allowimageupload 1 allowimageregupload 1 imageheight 800 imagewidth 800 imagesize 150 allowfileupload 1 allowfileregupload 1 filetypes txt,rtf,pdf,zip,tar.gz,tgz,tar.bz2 filesize 120 showranking 1 rankimages 1 avatar_src fb fb_profile fb pm_component no userlist_rows 30 userlist_online 1 userlist_avatar 1 userlist_name 1 userlist_username 1 userlist_posts 1 userlist_karma 1 userlist_email 0 userlist_usertype 0 userlist_joindate 1 userlist_lastvisitdate 1 userlist_userhits 1 latestcategory 0 showstats 1 showwhoisonline 1 showgenstats 1 showpopuserstats 1 popusercount 50 showpopsubjectstats 1 popsubjectcount 50 usernamechange 1 rules_infb 1 rules_cid 1 help_infb 1 help_cid 1 showspoilertag 1 showvideotag 1 showebaytag 1 trimlongurls 1 trimlongurlsfront 40 trimlongurlsback 20 autoembedyoutube 1 autoembedebay 1 ebaylanguagecode en-us fbsessiontimeout 1800 highlightcode 0 rss_type topic rss_timelimit month rss_limit 100 rss_included_categories rss_excluded_categories rss_specification rss2.0 rss_allow_html 1 rss_author_format name rss_author_in_title 1 rss_word_count 0 rss_old_titles 1 rss_cache 900 fbdefaultpage recent default_sort asc alphauserpointsnumchars 0 sef 1 sefcats 0 sefutf8 0 showimgforguest 1 showfileforguest 1 pollnboptions 4 pollallowvoteone 1 pollenabled 1 poppollscount 50 showpoppollstats 1 polltimebtvotes 00:15:00 pollnbvotesbyuser 100 pollresultsuserslist 1 maxpersotext 200 ordering_system mesid post_dateformat ago post_dateformat_hover datetime hide_ip 1 js_actstr_integration 0 imagetypes jpg,jpeg,gif,png checkmimetypes 1 imagemimetypes image/jpeg,image/jpg,image/gif,image/png imagequality 50 thumbheight 32 thumbwidth 32 hideuserprofileinfo put_empty integration_access auto integration_login auto integration_avatar kunena integration_profile kunena integration_private auto integration_activity auto boxghostmessage 1 userdeletetmessage 1 latestcategory_in 1 topicicons 1 onlineusers 1 debug 1 catsautosubscribed 0 showbannedreason 1 version_check 1 showthankyou 1 showpopthankyoustats 1 popthankscount 50 mod_see_deleted 1 bbcode_img_secure text listcat_show_moderators 0 lightbox 1 activity_limit 0 show_list_time 720 show_session_type 0 show_session_starttime 0 userlist_allowed 1
Plugins: System - Mootools12: Disabled | System - Mootools Upgrade: Enabled | JFirePHP: Disabled or not installed | Kunena Discuss: Enabled (Version : 1.6.2) | Kunena Search: Enabled (Version : 1.6.2) | My Kunena Forum Menu: Disabled or not installed | My Kunena Forum Posts: Disabled or not installed
Modules: Kunena Latest: Enabled (Version : 1.6.2) | Kunena Stats: Disabled or not installed | Kunena Login: Enabled (Version : 1.6.2)
das joomla login habe ich deaktiviert und das kunena login installiert und aktiviert.
das discuss plugin login macht jedoch nach der anmeldung wie gehabt eine weiterleitung auf die startseite.
nur wenn ich das kunena login modul unterhalb der beiträge benütze, funktioniert es mit der weiterleitung auf die gleiche seite, so wie es sein sollte.
es scheint mir aber nicht richtig zu sein, dass ich jetzt 2 logins (plugin discuss login und modul kunena login) unter jedem beitrag habe?
das login beim plugin discuss sollte gleich an ort und stelle erfolgen (wie kunena login modul) und nicht auf eine neue seite weiterleiten zum joomla login!
hier noch die debug infos vom discuss plugin:
[KunenaDiscuss debug: Created #__kunenadiscuss cross reference table. ]
[KunenaDiscuss debug: Constructor called in com_content ]
[KunenaDiscuss debug: onPrepareContent.Allow: Category 100 is in the category map using Kunena category 19 ]
[KunenaDiscuss debug: onPrepareContent: Article 1290 ]
[KunenaDiscuss debug: onPrepareContent: Searched for {kunena_discuss:#}: Custom Topic not found. ]
[KunenaDiscuss debug: showForm: Public posting is not permitted, show login instead ]
[KunenaDiscuss debug: showPlugin: Rendering discussion ]
[KunenaDiscuss debug: onAfterDisplayContent: Returning content for article 1290 ]
09:00 update
so, habe jetzt etwas rummodeliert und nur noch ein login mit dem kunena modul. die login links beim discuss plugin habe ich einfach entfernt.
jetzt ist eigentlich alles ok, bis auf den roten balken?
