Important Problem mit Diskuss-Plugin
- videospieler
- Topic Author
- Junior Member
Den Codeschnipsel "{kunena_discuss:5}" füge ich nicht in die Beiträge ein, sondern verwende da das Plugin "Content-MultiAds", welches den Code immer auf die Position Content bottom ads einfügt. So hatte ich dass mit dem Diskuss-Plugin bei Kunena 1.5 gelöst. Könnte die Ursache für den Fehler hier liegen? Gibt es eine bessere / elegantere Lösung?
- videospieler
- Topic Author
- Junior Member
es läuft jetzt!!! Ich habe das Plugin "Content-MultiAds" ausgeschaltet und damit den Codeschnipsel komplett entfernt. Dann habe ich das Diskuss-Plugin deaktiviert und wieder aktiviert. Nun läuft es tadelos!
Vielen Dank für deine Unterstützung. Sie war beid er Lösung doch hilfreich, weil sie die notwendigen Denkanstösse lieferte...
gruß
Veidespieler
- videospieler
- Topic Author
- Junior Member
- videospieler
- Topic Author
- Junior Member
Doch leider habe ich noch ein Problem mit den Diskuss-Plugin. Die Diskussionen laufen soweit, erscheinen unter den Beiträgen und Diskussionen laufen im Forum an der geünschten Stelle. Allerdings gibt der Diskussbot eine Fehlermeldung aus, wenn Besucher nicht eingelogt oder nicht registriert sind.
Über dem Beitrag steht dann ein roter Balken mit der Information:
"Kunena Interner Fehler: Bitte kontaktiere einen Administrator, um dieses Problem zu beheben!"
Ich hänge da mal einen Screenshot von an.
Hat jemand eine Idee, wo ich da ansetzen muss?
- videospieler
- Topic Author
- Junior Member
Kommt man als Gast auf einen Beitrag, in dem schon diskutiert wird, dann ist der rote Balken weg.
Offenbar bezeiht sich der Fehler auf die Debug-Meldung:
[KunenaDiscuss debug: showForm: Public posting is not permitted, show login instead ]
Eigentlich wollte ich, dass jeder die Diskussion sieht, aber nur angemeldete User diskutieren dürfen. Geht das nicht? Muss ich auch Gäste an der Diskussion teilhaben lassen damit sie den roten Balken nicht sehen?
Das ist richtig. Damit wird geagt, dass angezeigt wird, das unangemeldete Benutzer sich registrieren oder anmelden müssen, um mitzudiskutieren.KunenaDiscuss debug: showForm: Public posting is not permitted, show login instead
- videospieler
- Topic Author
- Junior Member
Ich habe folgendes Ausprobiert:
In den Forumeinstellungen unter "Sicherheit" eingach Öffentliches Schreiben auf "Ja" gesetzt. Dann ist der rote Balken weg. Aber dann kann wie gesagt auch jeder ohne Registrierung auf meiner Seite rumposten. Das möchte ich auch nicht.
Nur, warum kommt es zu der Fehlermeldung mit rotem Balken? Beisst sich da was mit Kunena und dem Diskuss-Plugin, dass die Fehlermeldung kommt, wenn noch keine Diskussion vorliegt?
- videospieler
- Topic Author
- Junior Member
Bei dem Beitrag ohne Fehlermeldung wird folgende ausgegeben:
[KunenaDiscuss debug: Created #__kunenadiscuss cross reference table. ]
[KunenaDiscuss debug: Constructor called in com_content ]
[KunenaDiscuss debug: onPrepareContent.Allow: Category 1 was listed in allow list and is using default Kunena category 5 ]
[KunenaDiscuss debug: onPrepareContent: Article 751 ]
[KunenaDiscuss debug: onPrepareContent: Searched for {kunena_discuss:#}: Custom Topic not found. ]
[KunenaDiscuss debug: showPlugin: Topic 2 exists in the forum ]
[KunenaDiscuss debug: showPlugin: Rendering discussion ]
[KunenaDiscuss debug: onAfterDisplayContent: Returning content for article 751 ]
Bei dem Beitrag mit Fehlermeldung wird folgedes ausgegeben:
[KunenaDiscuss debug: onPrepareContent: Article 295 ]
[KunenaDiscuss debug: onAfterDisplayContent: Returning content for article 295 ]
Im Wesentlichen unterscheiden sich die beiden nur um die Zeile
die nicht ausgegeben wird, wenn bereits eine Diskussion exisistiert. Aber das ist doch kein Fehler!?!
"Topic 2 exists in the forum" bedeutet ja, dass dieses Thema existiert. Diese Meldung fehlt bei deiner zweiten Meldung.
Versuche folgendes: Nimm die Diskussion für einen Beitrag (wo der Fehler auftritt) mal aus dem Plugin raus. Dann müsste die Meldung weg sein. Gib diese Diskussion dann wieder neu dazu, quasi wird müsste dann alles neu geladen werden. Es garantiert aber nicht, dass es hilft.
