Kunena 5.2.8 released and Blue eagle 1.6.7 released (02 Jan 2022)
The Kunena team has announce the arrival of Kunena 5.2.8 [K 5.2.8] which is now available for download as a native Joomla extension for J! 3.10/3.9.x. This version addresses most of the issues that were discovered in K 5.2 and issues discovered during the development stages of previous version of K5.2.
If you are using blue template you need to update to 1.6.7 version to ensure to have a compatible version with K5.2.8.
Important note: (07 Jan 2022) If you have created a Kunena custom.css, create a backup of it. Due to an error, this file will be deleted during an upgrade.
Question K1.6 läuft nur im Legacy Modus?
11 years 2 months ago - 11 years 2 months ago #1 by xdave78
ich kann K1.6 nur im Legacy Modus nutzen. Schalte ich den ab bekomme ich eine
"Direct Access to this location is not allowed." Meldung.
Hilfe!
LG
EDIT:
htaccess: Missing | PHP environment: Max execution time: 30 seconds | Max execution memory: 32M | Max file upload: 2M
Third-party components: AlphaUserPoints: Disabled or not installed | CommunityBuilder: Installed (Version : 1.2.3) | Jomsocial: Disabled or not installed | UddeIm: Installed (Version : 2.1)
Modules: Kunena Latest: Enabled (Version : 1.0.47) | Kunena Stats: Disabled or not installed | Kunena Login: Disabled or not installed
Last edit: 11 years 2 months ago by xdave78.
11 years 2 months ago #2 by fxstein
Nein - Kunena 1.6 is Joomla 1.5/1.6 native. Dein Problem ist ein altes Modul or Plugin. Wie in den Kunena 1.6 system Anforderungen und ReadMe zu lesen ist, bitte all alten Module und Plugins entfernen.
Hoffe das hilft!
11 years 2 months ago #3 by daproc76
Habe das Problem auch, allerdings liegt es bei mir irgendwie am Community Builder.
Wenn ich das Loginmodul vom CB deaktiviere geht es, nur kann ich ich nicht auf die Profile zugreifen.
Hast Du zufällig auch das Problem, dass bei angemeldeten Forenmitgliedern bei den Forenbeiträgen auch offline steht?
Gruß Daniel
11 years 2 months ago #4 by haithun
Zum ersten Problem: Kunena SOLL mit aktivierter SEF laufen, was auch ein Grund seien kann.
Zum Zweiten: CB updaten.
11 years 2 months ago #5 by daproc76
Hallo Xdave78,
ich habe bei mir 2 CB Plugins dafür ausfindig machen können,cbAutoWelcome und ProfileBook. Ich habe einfach alle CB Plugins (ausser die Sprachen) deaktiviert und dann nach und nach alle wieder aktiviert. Allerdings weiß ich nicht was das AutWelcome-Plugin für ein Problem hat, das soll eigentlich in 1.5 nativ laufen.
Grüße Daniel
11 years 2 months ago #6 by haithun
Aber das ProfileBook Plugin ist es nicht.
Die meisten verwenden die alte 1.0 Version, da diese frei verfügbar ist. Die 1.5er ist es ja nicht, da man eine Documentation Subscriber haben muss.
11 years 2 months ago #7 by daproc76
Das Plugin cbAutoWelcome soll auch nativ unter 1.5 laufen, dennoch will es bei mir nicht ohne den LegacyModus. Habe CB und die Plugins neu installiert aber es will nicht.
  • Not Allowed: to reply.
