- Thank you received: 3
Solved Layout Problem mit K1.6 und Beez Template
- Case-Berlin
- Topic Author
- Senior Member
Wie man sieht, wird das Menü noch richtig dargestellt, aber der Rest des Forum folgt erst am Ende es linken Menüs. Wenn man rechts Module darstellen würde, wäre das Layout auch ok, nur leider ist dann zu wenig Platz für das Forum.
Mein eigentliches Template basiert auf Beez, und da ist das Problem auch.
Kann jemand helfen? Unter K1.5 ging es.
Testseite
füge in deinem Template Beez in die template.css am Ende diesen Eintrag hinzu und schau, ob es dann stimmt.
- Case-Berlin
- Topic Author
- Senior Member
- Case-Berlin
- Topic Author
- Senior Member
- Case-Berlin
- Topic Author
- Senior Member
Sehr komisch, die Änderung war wirklich nicht drin.rich wrote: Versuche es noch einmal, vielleicht hatte beim abspeichern etwas nicht geklappt. Laut Firebug ist dieser Eintrag nicht in der Datei.
Danke, nun klappt es
- Case-Berlin
- Topic Author
- Senior Member
Es lässt sich wesentlich einfacher anpassen und ich denke, dass du dir einige Zeit sparen wirst, um es deinen Wünschen entsprechend aussehen zu lassen.
- Case-Berlin
- Topic Author
- Senior Member
Das komisch ist ja, dass es bei der Ansicht der aktuellen Themen richtig angezeigt wird, nur bei Index oder die anderen Reiter ist es falsch.
