Kunena 6.2.6 released
Question Custom Error Page für post_max_size error
in meinem Forum ist es schon öfters vorgekommen, dass Leute 6-8 Bilder hochladen wollten und die waren im durchschnitt 3-4mb groß (in Summe 18-32mb).
Mein post_max_size ist aber auf 20MB gesetzt, was meiner Meinung nach dicke ausreichen sollte. Nur will ich die Benutzer nicht im dunkeln stehen lassen und ihnen eine Fehlermeldung anzeigen, anstelle der leeren Seite (Template ohne Inhalt).
Wie kann man das realisieren? Muss man den Fehler in Kunena, Joomla oder direkt beim Server (.htacces) abfangen?
LG
Diese Meldung wird gerne übersehen, da diese oben im Header angezeigt wird.Hochladen der Datei 'IMGP1090.JPG' fehlgeschlagen.: Die Dateigröße (29715) überschreitet die vom Administrator festgelegte Größe.
Ich kann die Ausgabe bei mir leider nicht finden.
Ich hab mein Joomla Template komplett selbst geschrieben und im Kunena Template schon einige Änderungen vorgenommen. Wo geschieht die Ausgabe und muss man Debugging im Backend dafür aktivieren?
Das Problem bei mir ist ja nicht, dass ein einzelnes Bild zu groß ist, sondern die Bilder in Summe sind zu groß.
Ach so, dann haben wir wohl aneinander vorbei geredet.Das Problem bei mir ist ja nicht, dass ein einzelnes Bild zu groß ist, sondern die Bilder in Summe sind zu groß.
Ich habe jetzt mehrere Tests gemacht und dabei absichtlich das Limit überschritten. Solange die einzelnen Dateien die Größe nicht überschreiten, werden alle hochgeladen. Ist davon eine Datei zu groß, gibt es dafür eine Fehlermeldung.
Da du keine Fehlermeldung bekommst, interessiert es mich, ob du die Meldungen überhaupt sehen kannst. Was passiert, wenn du einen Beitrag abgesendet hast. Siehst du dann die Meldung "Der Beitrag wurde erfolgreich gesendet."?
Der Beitrag wird nicht erstellt.
Als post_max_size sind 20M eingestellt. Wenn ich jetzt zB 7 oder 8 Bilder mit jeweils 3MB hochlade, dann wird der Beitrag gar nicht erstellt und es gibt auch keine Fehlermeldung.
Meldungen wie "Beitrag wurde erstellt" werden mir angezeigt.
Ob du grundsätzlich keine Fehlermeldungen erhältst, kannst du leicht testen, indem du bei "Max. Größe der Bilddateien" ungefähr 10 kB einträgst und versuchst ein Wallpaper hochzuladen.
