Kunena 6.2.6 released
Question Kein Logout und in Register Regeln und Hilfe werden Joomla Artikel übernommen
Ich habe Joomla 1.7 und das Kunen 1.65
Als erstes habe ich fest gestellt, dass ich mich nicht abmelden kann. Zwar Button und alles da, aber ich kann mich nur auf der Front Seite von Joomla richtig wieder aus dem Forum abmelden. Benutze CB.
Dann hat Kunena bei Register Regeln und Hilfe bei beiden einfach den Artikel der Joomla Frontseite übernommen.
Ist da was schiefgelaufen bei der Datenbank oder wieso ist das so? Ist übrigens auch bei anderen Templates so. Weis jemand weshalb das so ist, bzw. wo kann ich die Texte für Regeln und Hilfe selbst ändern?
Danke
Auch hier wäre es interessant zu wissen, welche Version du benutzt. Es gab mal ein Problem mit dem CB, aber das war mit Kunena 1.6.4 und sollte mit K 1.6.5 behoben sein. Versuche in der Administration bei den Forumeinstellungen unter "Integration > Zugangskontrolle" je nachdem, ob du das Joomla oder CB Loginmodul verwendest, von "Automatisch erkennen" auf dises umzustellen und speichern.Benutze CB
Das ist korrekt so. Um eine Hilfe- oder Regelseite zu erstellen, schreibst du einen passenden Joomla Artikel. Dann notierst du dir die ID dieses Artikels und trägst diese bei den Forumeinstellungen unter "Frontend > Regelinhalt-ID / Hilfeinhalt-ID" ein. Bei dir wird wahrscheinlich die eingetragene ID mit irgendeinem Artikel übereinstimmen.Dann hat Kunena bei Register Regeln und Hilfe bei beiden einfach den Artikel der Joomla Frontseite übernommen.
Nicht bei "Zugangskontrolle", sondern bei "Anmelden und registrieren" solltest du "Joomla" eintragen.
In der Administration bei den Forumeinstellungen unter "Integration > Anmelden und registrieren". Dort wählst du Joomla aus und speicherst danach.
Aber ich möchte bewusst CB benutzen und dann streikts. Bei Joomla gehts. Scheint auch bei dieser Version ein Problem zu geben mit CB, leider
Ich dachte, dass du die Registrierung und Anmeldung von Joomla benutzt? Wenn die Registrierung über den CB erfolgt, dann musst du diesen auswählen.Aber ich möchte bewusst CB benutzen und dann streikts.
