- Forum
- Kunena in other languages
- Language Specific
- German
- German K 2.0 and K 1.7 Archive
- [Problem] im Forum Datei hochladen geht nicht
Kunena 5.2.8 released and Blue eagle 1.6.7 released (02 Jan 2022)
The Kunena team has announce the arrival of Kunena 5.2.8 [K 5.2.8] which is now available for download as a native Joomla extension for J! 3.10/3.9.x. This version addresses most of the issues that were discovered in K 5.2 and issues discovered during the development stages of previous version of K5.2.
If you are using blue template you need to update to 1.6.7 version to ensure to have a compatible version with K5.2.8.
Important note: (07 Jan 2022) If you have created a Kunena custom.css, create a backup of it. Due to an error, this file will be deleted during an upgrade.
Question [Problem] im Forum Datei hochladen geht nicht
Habe jedenfalls bei 1&1 nachgefragt und bin mal gespannt was die Antworten
Kannst du mir bitte mal die Ausmaße dieses Bild, sowie die Endung nennen? Wenn du schon größere Bilder zulassen willst, dann musst du in der Administration, bei den Kunena Einstellugen, unter "Uploads" die max. Größe der Bilddateien erhöhen.
Aber ob es bei diesem Bild etwas bringt, bezweifle ich, da diese Meldung von deinem Server kommt.
Aber im Backend wird doch angezeigt, daß größere Bilder als die maximale Größe automatisch reduziert wird?
Sorry, daß ich das nicht vorher gesagt habe, dachte das wäre nicht wichtig
Das gilt nur für die Maße, aber nicht für die "Max. Größe der Bilddateien (in Kilobytes)". Dort steht Standardmäßig 150. Erhöhe die Zahl zum Testen mal auf 3000.Aber im Backend wird doch angezeigt, daß größere Bilder als die maximale Größe automatisch reduziert wird?
Muss ich bei der Bildbreite auch was ändern?
edit: also bei euch kann ich das Bild problemlos hochladen
Wobei er das Bild schön verkleinert, so wie ich es ja auch wollte, hat ja hier nur 38 KB
Ja, das Problem ist folgendes: Auf dem Sever ist ein Bildbearbeitungsprogramm installiert, dass bei Bedarf die hochgeladenen Bilder bearbeitet (verkleinern und Thumb erstellen). Diese Bildbearbeitung wird auch von Kunena verwendet. Wenn du jetzt ein zu großes Bild einfügen willst, kann es sein (da Bildbearbeitung aufwendig ist), dass beim Bearbeiten dein "Memory" zu klein wird. Dann gibt es diese "besagte" Meldung.also bei euch kann ich das Bild problemlos hochladen also scheint es wohl wie du schon sagtest nicht an meinen Einstellungen sondern am Hoster zu liegen
Wenn du jetzt größere Bilder (Höhe und Breite) zulässt, könnte es durchaus sein (muss aber nicht) , dass es danach auch bei deinem Bild mit dem Hochladen klappt, da es weniger bearbeitet werden muss.
Aber dann solltest du auch bedenken, wenn du große Bilder zulässt, dass sich niemand die Mühe machen wird, diese vorher kleiner zu machen. Ich hab keine Ahnung, wieviel Speicher du hast, aber es könnte es sich auch auf die Geschwindigkeit auswirken.
die software zum verkleinern ist optional? dachte die ist im Paket mit drinne?
Ist dieses Feature erhältlich? Kostenlos?
Das nervt mich jetzt schon
Sie sollte bereits auf dem Server installiert sein und wird zur Manipulation von Bildern benötigt. So können damit Bilder z.B. verkleinert oder ihnen ein Wasserzeichen eingefügt werden. Bei den meisten Servern wird eine PHP-Version verwendet, in die GD2 bereits implementiert ist.
Mehr Infos:
de.wikipedia.org/wiki/GD_Library
Was bei dir verwendet wird, siehst du, wenn du einen Kunena Konfigurationsbericht erstellst. Meistens ist es "GD: bundled (2.0.34 compatible)".
Ja, da gibt es noch ImageMagick und es ein freies Softwarepaket. Es soll sogar mehr können.die software zum verkleinern ist optional? dachte die ist im Paket mit drinne?
de.wikipedia.org/wiki/ImageMagick
Die Frage ist nur, ob du es selbst installieren kannst, oder deinen Anbieter darum bitten musst.
Was soll ich eigentlich 1&1 Fragen? Warum da ein interner Fehler kommt?
Weil irgendwie will mich der support nicht ganz verstehen ^^ was aicher aber an meiner Beschreibung liegt
Mit dieser Meldung müssten sie schon etwas anfangen können. Schreibe, dass es dann passiert, wenn du über eine Software ein großes Bild hochladden willst, welches automatisch auf eine vorgegebene Größe hin reduziert (bearbeitet) werden soll.Fatal Error: Out of memory (allocated 31457280) (tried to allocate 2592 bytes)
Forum Access
- Not Allowed: to create new topic.
- Not Allowed: to reply.
- Not Allowed: to edit your message.
- Forum
- Language Specific
- German
