Kunena 6.2.6 released
Question Kunena NL Ultimate V1.5.9
14 years 2 months ago #231
by Martijn36
Replied by Martijn36 on topic Re:Kunena NL Ultimate V1.5.8
Ik heb zojuist de standaard 1.5.9 versie over 1.5.8 NL Ultimate heen geinstalleerd en nu is het probleem opgelost. Hopelijk komt de 1.5.9 Ultimate versie snel beschikbaar zodat ik alle extra functionaliteit weer beschikbaar heb.
The topic has been locked.
14 years 2 months ago - 14 years 2 months ago #232
by 810
Replied by 810 on topic Kunena NL Ultimate V1.5.9
Version 1.5.9
Date: 30-01-2010
^ Base 1.5.9
# [#19376] attach file when the file have is extension in capital letters, example : myfile.JPG doesn't work
^ Rss image return to the footer
# [#19518] UTF-8 URLs are broken if there are points in the messages
# [#19517] Constant _KUNENA_USRL_NAME defined two times in kunena.english.php
# [#19519] PHP 5.3: Deprecated warnings
^ [#19515] Updated version info
* [#19520] Security Fix
+ added the english language strings in birthdayhack
^ Dutch string _GEN_CONTINUE changed to Plaats Bericht
Download
Donaties zijn altijd welkom via me site.
gr 810
Date: 30-01-2010
^ Base 1.5.9
Download
gr 810
Last edit: 14 years 2 months ago by 810.
- wonderland2001
- Junior Member
14 years 2 months ago #233
by wonderland2001
Replied by wonderland2001 on topic Re:Kunena NL Ultimate V1.5.9
bedank, ga ineens testen (update later HIDE functie)
hopen, dat al mijn problemen zijn opgelost
Keep the good work! :woohoo:
14 years 2 months ago #234
by Martijn36
Replied by Martijn36 on topic Re:Kunena NL Ultimate V1.5.9
Ik heb zojuist Ultimate NL 1.5.9 over de gewone 1.5.9 heen geinstalleerd en helaas is mijn probleem weer terug, de modules aan de rechterkant zijn niet meer zichtbaar op de forum pagina. Alle andere pagina's hebben dit probleem niet. Probleem doet zich alleen voor met IE7 of IE8 in compatibility mode. Standaard IE8 of Firefox werkt wel gewoon goed.
Probleem lijkt dus uit de Ultimate NL versie te komen. Iemand enig idee? Test site hier te vinden. Bedankt!
14 years 2 months ago - 14 years 2 months ago #235
by Hurr1c4n3
Replied by Hurr1c4n3 on topic Re:Kunena NL Ultimate V1.5.9
Heb je alle extra's in het forum nodig? Zo niet dan kan je ook alleen de images map en de nl vertaling kopieren naar je standaard 1.5.9 installatie.
nl.zip even uitpakken en de images map kopieren naar je template folder en de language file naar je language directory van Kunena.
Last edit: 14 years 2 months ago by Hurr1c4n3.
14 years 2 months ago - 14 years 2 months ago #236
by Martijn36
Ik heb niet alle extra's nodig, het gaat me inderdaad meer om het template omdat ik de standaard buttons echt spuuglelijk vindt. Ik ga even knutselen...
EDIT: Probleem inderdaad opgelost, bedankt! Probleem ligt dus in het Ultimate template...
Last edit: 14 years 2 months ago by Martijn36.
14 years 2 months ago #237
by 810
Replied by 810 on topic Re:Kunena NL Ultimate V1.5.9
welke templats gebruik je voor joomla, dan kan ik ernaar kijken,
gr 810
gr 810
14 years 2 months ago #238
by JSmith19
Replied by JSmith19 on topic Re:Kunena NL Ultimate V1.5.9
Allereest bedankt voor weer een fantatische versie van Kunena.
Ik heb echter een vreemd probleem en weet niet waar ik het zoeken moet.
Ik gebruik Kunena_Ultimate_NL_v1.5.9 + Additional_Info_icons_with_CB_2.5
Alles werkt perfect echter zie ik op mijn forum onder de avatar niet de persoonlijke tekst maar de forumhandtekenig en wat ik ook probeer hij blijft daar staan. ook wanneer in in /components/com_kunena/template/default/plugin/myprofile/myprofile_profile_info.php
De volende code wis:
(regels 49 t/m 54) Het resultaat blijft het zelfde er veranderd helemaal niets.
De handtekening staat ook nog eens onderaan elk bericht zoals het hoort dit wil ik ook zou houden. Ik heb in de admin geprobeerd de persoonlijketext funktie uit te zetten (unpublished enzo), maar ook dit hielp niet. ik hoop dat iemand mij kan helpen.
<tr>
<td width="40%"><b><?php echo _KUNENA_MYPROFILE_PERSONALTEXT; ?> </b></td>
<td><input name="personalText" size="50" maxlength="50" value="<?php echo kunena_htmlspecialchars(stripslashes($userinfo->personalText))?>" type="text"/></td>
</tr>
<tr>
14 years 2 months ago #239
by 810
Hoi,
Bij mij werkt het wel, dus het ligt waarschijnlijk aaan je database. Kijk een in je database bij *_fb_users een kijk wat bij personalText staat. Volgens mij is het hetzelfde wat bij signature staat.
gr 810
gr 810
14 years 2 months ago #240
by JSmith19
810 wrote:
Ehh domme vraag hoe kan ik dat zien?
Hoi,
gr 810
Time to create page: 0.489 seconds
