- Thank you received: 2429
Kunena 6.2.6 released
Question Kunena Forum auf eine andere Seite exportieren
Die Joomla Benutzer hab ich ebenfalls importiert, ansonsten könnten sie sich auf der neuen Seite nicht mehr anmelden und außerdem würden bei den Forumsbeiträgen die zugeordneten Benutzer fehlen.
Falls du auf der neuen Seite ein anderes Passwort verwendet hast, dies funktionier nicht mehr. Es gelten die selben Login-Passwörter wie auf der alten Seite.
Die reparierte Datenbank enthält jetzt nur Joomla samt deinen Benutzern und das Forum. Ich hoffe, du hast in der Zwischenzeit nichts installiert.
- Erstelle eine Datenbanksicherung
- Danach entferne alle Joomla und Kunena Tabellen (im Prinzip sind das alle) aus der Datenbank
- danach importiere meine Datei
- Mark-Peter
- Topic Author
- Junior Member
mit an. Und den Login würde ich gerne deaktivierern, geht das ?
Du musst auch die Sprachdatei installieren, sonst werden nur die Codes angezeigt.Danke, funktioniert nun. Nur wird der Kunena Adminbereich völlig durcheinander angezeigt.
Wills du die Benutzer komplett weg haben, oder nur den Login deaktivieren?Und den Login würde ich gerne deaktivierern, geht das ?
- Mark-Peter
- Topic Author
- Junior Member
nur den Login, damit die sich nicht mehr einloggen können. Und manche sachen werden leider noch
auf Englisch angezeigt. Die deutsche Sprachdatei habe ich gerade installiert aber. Die Benutzer
Bilder werden auch noch nicht angezeigt. Muss ich die noch irgendwo reinladen bestimmt, oder ?
Kunena Login deaktivieren: Adminiistration -> Kunena -> Plugins -> Kunena - Joomla Integration -> Joomla-Login aktivieren = Nein.
Das verhindert aber nicht grundsätzlich ein Login, denn wenn ein Benutzer den Link zur Joomla Anmeldung kennt, kann er sich trotzdem über Joomla anmelden. Um auch das zu verhindern brauchst du einen Eintrag in deiner .htaccess Datei.
Entweder musst du den Joomla und Browser Cache leeren, möglich ist aber auch, dass diese Sprachdatei mit der alten Kunena-Version die du momentan noch oben hast, nicht mehr übereinstimmt.Und manche sachen werden leider noch auf Englisch angezeigt. Die deutsche Sprachdatei habe ich gerade installiert aber.
- Mark-Peter
- Topic Author
- Junior Member
Versuche es mit diesem Sprachpaket: update.kunena.org/nightlybuilds/pkg_kune...2-DEV_2020-12-30.zip
Ja sicher, wenn du die Bilder nicht vorhanden sind, können diese nicht angezeigt werden. Du findest den Inhalt in media/kunenaDie Benutzer Bilder werden auch noch nicht angezeigt. Muss ich die noch irgendwo reinladen bestimmt, oder ?
Kopiere die Ordner oder deren Inhalt attachments, avatars und images von der alten in die neue Installation.
- Mark-Peter
- Topic Author
- Junior Member
Das Sprachpaket habe ich drüber installiert, Problem besteht leider weiterhin.
Welche Sprache hast du in Joomla inshtalliert. Es gibt die die deutsche Sprache für Deutschland, Schweiz und Österreich.Das Sprachpaket habe ich drüber installiert, Problem besteht leider weiterhin.
Wie viel wird in englischer Sprache angezeigt
Das gibt es nicht. Wenn diese Ordner nicht vorhanden wären, dann hättest du im alten Forum weder Avatars, noch die eingefügten Blider gehabt.Leider gibt es da keine Ordner mit avatars und images, da sind nur lauter Ordner mit Zahlen drin.
- So sieht eine Joomla Installation aus (Bild 1)
- Wenn du auf den Ordner „media“ klickst, findest du den Ordner „kunena“ (Bild 2)
- Wenn du danach auf den Ordner „kunena“ klickst, findest du, was du brauchst (Bild 3)
