- Thank you received: 2
Kunena 6.1.0 Released
The Kunena team has announce the arrival of Kunena 6.1.0 [K 6.1.0] which is now available for download as a native Joomla extension for J! 4.3.x & J! 4.2.x. This version addresses most of the issues that were discovered in K 6.0 and issues discovered during the development stages of K 6.0
Question Dreht ewig, wenn Bilder eingebunden werden
Würde es wirklich gerne mal versuchen, ob man die Bilder wie ein externes Bild dann einbinden könnte (dies würde ja gehen).
Leider habe ich in den Logs nichts gefunden.
Bye
Mansaylon
In diesem Ordner sind auch noch andere Scripts, die für den Upload relevant sind. Aber wie bereits erwähnt, weiß ich es nicht, ob du hier die Lösung findest.
- WolfgangOWL
- Senior Member
Das Problem kann auch an der Datenbank liegen. Mit der Attachment-ID im Beitrag wird über die Tabelle xxx_kunena_attachments der Link zum eingefügten Bild dynamisch generiert. Exportiere doch mal deine Datenbank, lösche alle Tabellen und importiere dann die Datenbank wieder und schau anschliessend ob es dann funktioniert.
- Klausimausi
- Senior Member
- Thank you received: 3
gibt es hierzu schon Neues? Meien Nutzer haben das gleiche Problem.
Danke im Voraus.
LG,
K.
- WolfgangOWL
- Senior Member
Mit anderen Worten ist KUNENA mit Vorsicht zu geniessen, da es offenbar nur mit bestimmten Templates zusammen arbeitet?!?
Oder ist dies nun falsch verstanden??
Mit Agora (leider wird es nicht mehr weiter entwickelt), gab es nie solche Probleme.
Bin ja mal gespannt, ob mit Jommla 4 die Kunena Komponente mehr priorität in der Ausführung hat, als ein Template.
Noch ein Hinweis:
Sobald man ein so genanntes kritisches Template installiert hat, bringt es nichts, einfach auf ein Standard-Template zurück zu stellen. Die Bilder, rep. die Seite mit den integrierten Bildern, werden dann auch da erst etwa nach 2 Min dargestellt.
Bye
Mansaylon
Du solltest nicht ungerecht sein. Wie ich in einem früheren Beitrag schon erwähnt hatte, wird Kunena von sehr vielen verwendet und das sind mehr als einige hunderttausend. Mit diesem Problem haben sich bis jetzt nur 4, oder 5 Benutzer gemeldet. Deshalb bei einer Software zu Vorsicht raten, ist wohl etwas übertrieben. Genauso wie du bei Agora nur für dich sprechen kannst, da ich annehme, dass du sicher nicht weißt, dass damit keine einzige Person irgendwelche Probleme hat oder hatte.Ist doch etwas schade, dass man sich dem Problem nicht mehr widmen will.
Um deinem Problem auf die Spur zu kommen, bräuchten wir einen kompletten Klon deiner Webseite. Es ist uns nicht möglich, diesen Fehler in irgendeiner Weise nachzustellen. Wie soll man einen Fehler beheben, der quasi durch nichts reproduzierbar ist und es nicht mal sicher ist, dass er durch Kunena verursacht wird?
Das ist dann wohl eher ein Cache Problem. Bei manchen Joomla Templates hilft es, wenn du dieses über Erweiterung -> Verwalten -> Verwalten komplett deaktivierst, falls dieses einen eigenen Cache hat.Noch ein Hinweis:
- WolfgangOWL
- Senior Member
Da stimme ich Rich zu. Ich bin mir zu 99,9% sicher dass das Problem nicht an Kunena liegt. Ich habe immer mal wieder auf den Link www.elektrofahrer.ch/forum/tesla/25-eroe...arger-oftringen.html geklickt. Mal braucht es ewig bis die Seite angezeigt wird, im Moment geht es mal wieder schnell. Wäre es ein systematisches Kunena-Problem dann wäre das Verhalten immer gleich. Du solltest dich mal ernsthaft um das wirkliche Problem kümmern, z.B. deinen Webhoster kontaktieren, statt hier deinen Frust abzuladen.rich wrote: Du solltest nicht ungerecht sein.
Es ist nachwievor so, dass wenn man Bildanhänge in den Text integriert, dass es 3 Minuten geht, bis der Beitrag dargestellt wird. Wenn man ein Bild per [ img ] einbindet (also nicht per [ attachment ]) flutscht es nur so.
In welcher Datei wird der Attachment bearbeitet, resp. welche Datei ist dafür verantwortlich, dass dann in einem Beitrag die Bilder einbindet?
Oder gibt es eine Möglichkeit, dass man den Button 'Einfügen' bei den Anhängen ausschalten (remarken im Script... nur wo?) kann?
Bye
Mansaylon
Leider hat er auch auf Nachfrage nicht geantwortet, um welche Einstellung es sich gehandelt hat. Wenn er das gemacht hätte, dann hätte ich es dir sofort mitgeteilt.
Du könntest als Notlösung folgenden Code in deiner custom.less probieren. Kontrolliere danach, ob alle anderen Buttons vorhanden sind.In welcher Datei wird der Attachment bearbeitet, resp. welche Datei ist dafür verantwortlich, dass dann in einem Beitrag die Bilder einbindet?
