- Thank you received: 2
Kunena 6.2.6 released
Question Dreht ewig, wenn Bilder eingebunden werden
Bye
Mansaylon
Und nein... in der Diagnose keinen Fehler.
Bye
Mansaylon
Anscheinend bekommt der Browser eine falsche Information und er muss die Styledaten neu berechnen. Das wird auch auf anderen Seiten angezeigt, wo keine Bilder vorhanden sind (vielleicht wirkt es dann nur nicht so gravierend aus).
Diesen Fehler enthält dein Template:
Ich habe unseren Entwickler gefragt. Er ist zwar nicht sicher, ob dieser Fehler jetzt unbedingt etwas mit der Ladezeit zu tun hat, aber du solltest auf jeden Fall ein Template update durchführen (falls es welches gibt) und diesen Fehler deinem Joomla Templateauthor melden.
Bye
Mansaylon
Ich habe jedoch noch folgendes versucht:
Bild mit [ attachment ] eingefügt und ewig gewartet. Dann aus dem Quelltext den Link mit dem Bild raus kopiert.
Attachment wieder gelöscht, resp. das Bild als externes Bild [ img ] eingebunden.... und es flutscht nur so.
Also... definitiv ein Problem mit dem [ attachment ] Befehl. Wenn man diesen irgendwie umbiegen könnte, dass er wie der [ img ] funktionieren würde.
Bye
Mansaylon
Naja, nicht unbedingt. Ich weiß zwar nicht die Zahl der Benutzer, welche Kunena weltweit verwenden, aber ich sehe, wie viele hier im Forum registriert sind. Und Benutzer melden sich im Forum zumeist nur, wenn sie Probleme haben. Dieser Fehler wurde bisher zwei, oder dreimal (vielleicht maximal vier oder fünf mal) gemeldet.Also... definitiv ein Problem mit dem [ attachment ] Befehl.
Also sollte man schon die Ursache auch außerhalb von Kunena suchen. Aber dazu wäre eine zusätzliche Testseite hilfreich, wo man auch radikale Änderungen vornehmen kann.
Und nur so nebenbei.... alle anderen Komponenten, Module und Plug-in's laufen mit den verwendeten Templates problemlos. Auch Kunena läuft soweit auch ganz flott.... bis eben auf die eingefügten Bilder.
Wenn man wüsste, welcher Teil von Kunena genau für den [ atachment ] zuständig ist, könnte man dies evtl. so abändern, dass eben die Bilder wie als externe Images geladen werden.
Bye
Mansaylon
Da gebe ich dir recht, ich habe auch schon einige Stunden in deinem Forum verbracht, um die Ursache zu finden.Mag sein... nur ist die Sucherei für das Problem sowas von Aufwendig.
Das wird sich wahrscheinlich nicht so einfach umsetzen lasse. Zumindest, ich weiß es nicht, wie man das ändern könnte.Wenn man wüsste, welcher Teil von Kunena genau für den [ atachment ] zuständig ist, könnte man dies evtl. so abändern, dass eben die Bilder wie als externe Images geladen werden.
Betreibst du einen eigenen Server oder einen mit Support? Dann könntest du eventuell mal deinen Anbieter kontaktieren, vielleicht kann dieser etwas im Fehlerprotokoll sehen. Es muss doch irgendwie möglich sein, die Ursache zu finden.
