Kunena 6.2.6 released
Question [erledigt] Problem mit den Rängen
ich benutze das Kunena 1.5.12 Forum in meiner Webseite. Ich würde gerne die Namen der Ränge ändern, evt auch die Bilder für die Ränge, allerdings klappt das nicht. Es kommt folgende Fehlermeldung:
JFolder::files: Path is not a folder
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/www/cwcity/hosting/e/s/essikimi/htdocs/administrator/components/com_kunena/admin.kunena.php on line 1992
Please check that you have a directory in your template nammed like the default language in your system
Hab schon irgendwo gelesen, dass man bei der ausgewählten Sprache auch einen Ordner mit den Rängen drin braucht, das hab ich auch, aber es geht trotzdem nicht.
Kann mir bitte jemand helfen:dry: .
Außerdem wollte ich noch fragen, was denn an der neuen Version besser ist wie an der alten und ob man da so einfach umsteigen kann, ohne dass die Beträge verloren gehen?
Der Meldung nach führt der Pfad zu keinem Ordner.
Frage zwei ist schnell beantwortet. Nachdem du deine Webseite gesichert hast, installierst du einfach K1.6. Beim Installationsvorgang bekommst du einige Möglichkeiten zur Auswahl, wovon du "migrate from K1.5.12" wählst. Dann brauchst du nur noch warten bis der Vorgang abgeschlossen ist und zuletzt noch auf weiter klicken. Nicht mal offline schalten musst du das Forum, das macht der Installationsmanager selbstständig.
Nachtrag:
Sicherer ist es, alles zuerst auf einer Testumgebung (unter selben Bedingungen) zu installieren, damit du siehst, ob danach auch alles richtig läuft.
danke für die schnelle Antwort. Ich hab nochmal nachgeschaut, es sind definitiv für mein Template beide Sprachen (habe ungarisch und englisch)die Ordner mit den Rängen drin vorhanden:dry: . Umbenennen kann ich die irgendwie nicht, dazu finde ich keine Funktion:( .
Hab mal die Links kopiert, aber ich glaube ich habe schon nach dem richtigen geschaut:
/htdocs/components/com_kunena/template/infinityhu_ex/images/english/ranks/
/htdocs/components/com_kunena/template/infinityhu_ex/images/hungarian/ranks/
:huh: Stimmt das so?
Ist es ungarische Sprache, im Front- sowie auch im Backendbereich?
ja ich verwende das infinityhu_ex Template. Als Sprache hab ich im Back und Frontbereich Englisch.:dry: Aber ich hab das glaube ich nicht selber eingestellt, das war automatisch so. Weiß nicht ob das einen Unterschied macht.
Ja, es macht einen Unterschied. Wenn eine andere Sprache eingestellt ist, dann kommt bei mir die selbe Fehlermeldung wie bei dir, wenn es den betreffenden Ordner nicht gibt.Aber ich hab das glaube ich nicht selber eingestellt, das war automatisch so. Weiß nicht ob das einen Unterschied macht.
Schhau mal im Backend/Extensions/Language Manager/Administrator nach, welche Sprache ausgewählt ist. Ich weiß leider noch immer nicht, ob du für Joomla eine andere Sprache installiert hast, oder nur die englische Version gewählt hast. Dass es in englisch angezeigt wird, muss nichts bedeuten, denn wenn Joomla die andere Sprachdatei nicht findet, greift es automatisch auf die englische zu, auch wenn eine andere Sprache gewählt wurde.
Beim Forum hab ich allerdings nicht Englisch ausgewählt gehabt, sondern es war von vornherein Englisch. :huh:
Ist da jetzt irgendwas falsch?
Ich blick da leider garnicht durch.
Nein, im Prinzip kannst du die Sprache wählen, die du willst, aber wenn du eine andere Sprache als englisch Standard ist, dann muss auch bei den Images dieser Ordner vorhanden sein, sonst kommt diese Meldung. Deshalb war meine Frage, in welcher Sprachversion du Joomla installiert hattest.Ist da jetzt irgendwas falsch?
Nachdem du nicht weißt, wie man Ordner umbenennen kann, mach folgendes:
Lade dir den Ordner english oder hungaria auf deinen Desktop herunter, taufe diesen um in "german" und lade diesen wieder hoch. Danach müsstest du drei Ordner in "images" drinnen haben, und es sollte funktionieren.
Vielen Dank, da wäre ich nie im Leben draufgekommen!
