- Thank you received: 3
Kunena 6.2.6 released
Question Zugriffsrechte auf Kategorien, bin verwundert
- Case-Berlin
- Topic Author
- Senior Member
Nur habe ich jetzt einen Schreck bekommen. Ich hatte bisher die Möglichkeit die Zugriffsrechte für die öffnentliche Zugriffebene auch auf Manager, Administrator und Superadministrator zu setzen.
Das geht nun nicht mehr, zumindest nicht wie vorher. Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen?
Also wie richtig ich ein Forum ein, in dem nur Manager und größer reinkommen?
es funktioniert nach wie vor. Welche Probleme hast du dabei? Hier zB am Beispielbild hätten Autoren und höher die Zugangsrechte im Frontend, da "Untergruppen erlauben" auf ja gestellt ist.
Fürs Backend ist Administratoren und "Untergruppen erlauben" ausgewählt, also haben Admins und Superadmins die Berechtigung.
- Case-Berlin
- Topic Author
- Senior Member
Wenn du anstatt Autor den Manager auswählst und bei "Untergruppen erlauben" auf nein stellst, dann kommen nur Manager in diesen Bereich hinein.
- Case-Berlin
- Topic Author
- Senior Member
Hast du für Kunena die richtige Sprachdatei installiert? Ich habe dir eine Datei angehängt. Entpacke diese und kopiere die kunena.german.php nach "administrator/components/com_kunena/language".
Danach kontrolliere, ob der Manager wieder vorhanden ist.
ich habe mir jetzt Kunena 1.5.12 installiert.Da funktioniert es auch mit dem deutschen Sprachfile nur mehr bis zum Publisher. Bei Kunena 1.5.11 ist der Manager noch vorhanden.
- Case-Berlin
- Topic Author
- Senior Member
Diese Daten werden von Joomla bezogen und da gibt es für das Frontend nicht mehr Auswahl.
Erst mit Joomla 1.6 wird es dann eine bessere Benutzerverwaltung geben.
- Case-Berlin
- Topic Author
- Senior Member
Und leider wird eine Version von Kunena für die Joomla Version 1.6 auch auf sich warten lassen.
Und bis dahin brauche ich die vollen Klassen...
