Question [gelöst] Kunena Forum Ansicht (verkehrte Beitragsreihenfolge)
ich habe Kunena auf meiner Joomla installtion installiert. Es funktioniert auch einwandfrei und bin auch vom technischen zufrieden damit. Aber ich habe Probleme mit dem Design des Forums bzw mit der anpassung.
Wenn ich nämlich in das Forum gehe und dort ein Thema aufrufe steht der letzte geschriebene Beitrag ganz oben und der Anfangs Beitrags ganz unten auf der Seite. Ich hbae schon im Backend alles durchforstet aber ich bin nicht fündig geworden. Es muss aber möglich sein da ich schonmal das Fireboard Forum installiert hatte und die dort funktioniert hat. Wo kann man die Ansicht auf das Forum verändern?
Außerdem wollte ich gerne in meinem Forum eine andere sShriftfarbe verwenden als die für den Contentinhalt verwendet wird. Es wird nämlich immer aus der Template css von meiner joomla installation dei Farbe vererbt. Wie kann ich das unterbinden, so dass ich eine andere Schriftfarbe für das Forum habe.
Viele Grüße !
Shake :woohoo:
Die Einstellung für die Beiträge findest du in deinem Profil. "Mein Profil > Aussehen und Layout"
Die Standardeinstellung sollte eigentlich sein, dass der letzte Beitrag unten angezeigt wird. Verwendest du das Template default_ex?
Welches Template verwendest du? Es gibt einige Templates, die sind etwas dominant. Du kannst dir damit helfen, indem du in der kunena.forum.css bei dem Farbcode für die Schriftfarbe ein !important hinzu fügst.Es wird nämlich immer aus der Template css von meiner joomla installation dei Farbe vererbt.
zB aus "color: #333333;" wird dann "color: #333333 !important;"
Näheres kann ich dazu (ohne einen Blick auf dein Forum zu haben) leider nicht sagen.
Das mit der CSS hat auch auf anhiebt sofort funktioniert und das mit dem Layout im Profil (Community Builder)geht leider nur für den User. Wenn ein nicht registrierter User auf die Seite zugreift dann erhält er den letzten beitrag ganz oben und den anfangs beitrag ganz unten am ende zu sehen. Wie kann man das Global einstellen so dass jeder user unregistrierte und registrierte die gleiche ansicht haben.
Viele Güße !
Verwendest du eventuell noch ein altes Template wie zB default_green, red oder nur default? Bei denen ist es bekannt, dass ab und zu die Beiträge falsch gereiht werden.
Ich benutzte das schon vorhandene Template default_ex .
Eine Sicherung hast du von deiner Seite?
Einfach entpacken und mit FileZilla auf deinen Server hochladen.
Mach aber unbedingt vorher eine Sicherung deiner Seite.!
www.kunena.com/forum/114-hacks/20886-pos...it=10&start=20#44457
Danke.
ehrlich super schneller Support hier
Einen schönen Tag dir noch !
Freut mich, dass es geklappt hat und ich wünsche dir ebenfalls noch einen schönen Tag!
