Question [gelöst] Problem mit Community Builder
- Rule Breaker
- Topic Author
- Junior Member
ich habe mir vor kurzem das neue Kunena Update heruntergeladen und auf meinem Server installiert. Wenn ich nun einstellen möchte, das das Joomla Profil verwendet werden soll statt das Kunena Profil, ändert sich beim Speichern der änderung nichts! ( siehe hier ). Wenn ich im Backend die Komponente Kunena aufrufe, erscheint ein Hinweis:
* Problems detected in Community Builder integration:
* Community Builder Profile integration only works if Community Builder User profile has been published.
* Saving the Kunena configuration will disable integration and hide this warning.
Ich verwende...
Joomla 1.5.15
- Kunena 1.5.7
- Community Builder 1.2.1
Mit freundlichen Greetz
Markus
Dort (wo du hin verlinkt hast), gibt es keine Einstellung für die Verwendung des Joomla Profil.Wenn ich nun einstellen möchte, das das Joomla Profil verwendet werden soll statt das Kunena Profil, ändert sich beim Speichern der änderung nichts!
Die Fehlermeldung die du vom Community Builder bekommst, erscheint dann, wenn du bei der Installation und den anschließenden Einstellungen einen Punkt vergessen hast.
Anleitung CP Integration:
Du musst sämtliche Schritte durchführen.
Gruß, rich
Erst mal herzlich willkommen Rule Breaker!
Gruß, rich
- Rule Breaker
- Topic Author
- Junior Member
erstmal vielen dank für deine schnelle Hilfe. Muss ich dazu alles deinstallieren? Ich möchte die Einstellung gerne behalten. Oder muss ich beide Komponente Deinstallieren?
Sollen die Datenbank einträge zu Neuinstallation auch gelöscht werden?
Mit freundlichen Grüßen
Markus
Wenn ja, dann überprüfe die Einstellungen, ob diese mit jener der Anleitung überein stimmen.
- Rule Breaker
- Topic Author
- Junior Member
vor der aktuellen Kunena Version hatte ich die Version 1.5.6. Der Community Builder (Version 1.2.1) ist vorher korrekt gelaufen und tut es immer noch. Welche Anleitung ist gemeint?
Markus
:::EDIT:::
Ich habe mir von Joomlaos.de den Server2GO heruntergeladen, und bin den Anweisungen auf (Anleitung CP Integration) gefolgt.
Es hat alles Super geklappt! Nur jetzt hab ich ein einziges Problem. Wie lösche ich das Kunena Board und den Community Builder von meiner Seite? Die Datenbank einträge müssen ja schließlich auch gelöscht werden.
Markus
Kunena und die einzelnen Komponenten vom CB kannst du übers Backend deinstallieren. Wenn du die Datenbank auch davon befreien willst, dann musst du von Kunena alle Einträge, die mit "jos_fb" beginnen und vom Community Builder alle Einträge "jos_comprofiler" entfernen.
Gruß, rich
- Rule Breaker
- Topic Author
- Junior Member
es hat alles Super geklappt! Die Profil Integration funktioniert! Ich habe dazu den Community Builder und das Kunena Forum komplett gelöscht. Anschließend bin ich den Anweisungen gefolgt. Vielen lieben dank für den schnellen Support
Markus (:
