Question [Gelöst] RSS nur für bestimmte Foren
- lastboyscout
- Topic Author
- Junior Member
Falls es dafür eine Lösung geben sollte, wäre ich dankbar.
Liebe Grüße.
Das würde ich dann glatt als Bug melden!Wäre auch interessant, wenn man sich auch Foren, die nur Backend Berechtigung haben, anzeigen lassen könnte.
Denn damit würdest Du ja jegliche Berechtigungen aushebeln.
- lastboyscout
- Topic Author
- Junior Member
Soweit ich weiß, funktioniert das bei anderen Foren auch so in der Art.
RSS für einzelne Foren scheint nicht drin zu sein. Hab grad mal die catid mit übergeben - wird ignoriert, man bekommt immer den Feed des gesamten Forums.
- lastboyscout
- Topic Author
- Junior Member
- lastboyscout
- Topic Author
- Junior Member
Naja, müsste man ja nur den RSS Link (zb. www.meineseite.com/forum?func=fb_rss&no_html=1 ) um die entsprechenden Parameter erweitern -> www.meineseite.com/forum?func=fb_rss&no_html=1 ?user=username&passwort=passwort.
Funktioniert das tatsächlich so? Oder ist dieser Beitrag irrtümlich als "hack" markiert worden?
Hier wird noch nach einem [Hack] gesucht.
Ist ne kleine Hilfe für die englischsprachigen Devs vom Kunenateam, dass sie schnell die threads finden, wo Probleme aufgetaucht sind.
- lastboyscout
- Topic Author
- Junior Member
bin ja gespannt, ob's dafür mal ne lösung geben wird.
www.kunena.com/forum?func=view&catid=6&id=2393
Bin mir allerdings nicht sicher, ob dies exakt das gewünschte Feature ist. Der User selbst kann nichts auswählen, sondern es werden bestimmte Kategorien vom Admin freigegeben und eine Lösung für RSS aus dem Backend ist es wahrscheinlich nicht.
Garibaldi wrote:
Lintzy wrote:
Garibaldi wrote:
What feature are you looking for exactly?
Awesome, thank your for sharing! In german childboard have been asked for this feature: to reduce RSS to special forums only, that the user can choose.
Yes, this can be done. I don't know the inner workings of Kunena very well so I can't create something for you in the Joomla backend configuration of Kunena, but I can have you edit the file to select only the categories you want.
I haven't had time to test this so please let me know if it works. Otherwise we can adjust it.
Look at the beginning of the new file attached to this post. You will see a part that looks like this:To only show posts in the feed from select categories,Code:$selectCategories = false; // set this to true to enable output of only select categories // determines if a category should be outputted or not function goodCategory($id) { $goodCatIDs = array('5','12','15','44'); // enter the IDs of the cateogires you want included here (only for outputting select categories) foreach ($goodCatIDs as $index => $value) { if ($value == $id) { return true; } } return false; }
FIND:Code:$selectCategories = false;
REPLACE WITH:Code:$selectCategories = true;
Now, go into your forum and find the category IDs of the categories you wish to include. Once you have them,
FIND:Code:$goodCatIDs = array('5','12','15','44'); // enter the IDs of the
REPLACE '5','12','15','44' with your category ID numbers. You can enlarge or shrink the list of numbers as necessary.
When done, save the file, upload it, and check the feed output. Let me know how it works.
