- Thank you received: 4
Question Probleme samt Lösungen
2. Hat das kein Ergebnis gebracht, mache erst einmal ein Backup von deiner Datenbank. Das könnte eine Lösung sein ( Tipp von orthanc )
Schau mal in die "jos_fb_messages". Sortiere die Ansicht nach "Primary" ascending (aufsteigend) - sollte die id sein.
Schau Dir einige Einträge an und prüfe ob die Daten stimmig sind.
Prüfe ob die Einträge bei parent, thread, catid korrekt sind.
id - parent - thread - catid - name - userid - email - subject - time
3 - 0 - 3 - 2 - test - 63 - [email protected] - test-1 - 1237538885
4 - 0 - 4 - 2 - test - 63 - [email protected] - test-2 - 1237538904
6 - 3 - 3 - 2 - admin - 62 - [email protected] - Re:test-1 - 1237538990
8 - 6 - 3 - 2 - admin - 62 - [email protected] - Re:test-1 - 1237539923
id = fortlaufende Beitragsnummer
parent (0) = kein vorheriger = erster Beitrag eines Threads (Threaderstellung)
parent (x) = vorheriger Beitrag innerhalb des Threads
thread = id des Threads zu dem der Beitrag gehört
catid = id der Kategorie in dem sich der Beitrag befindet
time = unix-zeit-stempel ... könnte evtl. auch interessant sein
heist für obiges Beispiel:
id (3) = Beitrag in Thread (3) in catid (2) ohne parent = erster Beitrag
id (6) = Beitrag in Thread (3) in catid (2) nach Beitrag (3) = erste Antwort
id ( = Beitrag in Thread (3) in catid (2) nach Beitrag (6) = zweite Antwort
Prüfe ob die catids mit denen in "jos_fb_categories" übereinstimmen.
Prüfe ob "5830" unter id_last_msg in "jos_fb_categories" tatsächlich in "jos_fb_messages" existiert.
Wenn sich hier nix unstimmiges zeigt, dann lösche in "jos_fb_categories" alle id_last_msg ungleich "0" (dann wird wieder 0 eingetragen). Nur die Werte löschen nicht den Datensatz.
Dann im Backend einen Recount machen (Nachzählen der Statistiken).
Vor dem Nachzählen der Kategorien in der Datenbank noch alle doppelten Einträge löschen (jos_fb_messages <-> jos_fb_categories).
_______________________________________
erstellt für Kunena 1.08
2.Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Seitenanzahl zu reduzieren. Beispiel Template default_ex: Die Datei view.php (components\com_kunena\template\default_ex) editieren.
Zeile 237
dort die 9 auf eine ungerade Zahl heruntersetzen (7,5 oder 3), sodass nur noch maximal 7, 5 oder 3 Zahlen angezeigt werden.
Eigentlich ist das ein Problem das jeden Forenadmin treffen kann, daher sollte der Hack vorsorglich eingebaut werden. Es gibt noch unzählige Internet Explorer 6 User und der kommende IE 8 wird sicher auch vielfach genutzt werden.
und änder Zeile 113 von
in
Lösche deinen Browser-Cache und das Problem dürfte behoben sein. Mehr Informationen dazu im Joomla.org-Forum
In der Zwischenzeit kannst du das beheben, in dem du die Datei class.kunena.php (components/com_kunena) bearbeitest und irgendwo am Anfang den folgenden Code einfügst. (Ich habe es in Zeile 39 eingefügt, das funktioniert)
Zeilen 1296 bis 1298
in neu:
Denkbar wäre ein Hack, der die Synchronisation unterbindet, wenig praxisnah, da neue Anmeldungen per Hand eingetragen werden müssten. Oder aber ein Hack, der Synchronisation von ausschließlich neuen Anmeldungen erlaubt, sodass man den zu löschenden Kunena-User über die Datenbank jos_fb_users löschen könnte. Doch bislang ist ein solcher Hack nicht bekannt.
#Kunena div.fb_thead-title a {
float:left;
font-weight:normal;
.fb_thead-moderators {
clear:left;
span.newchar {
color:#CC0000;
font-family:Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
font-size:xx-small;
font-weight:bold;
margin-left:3px;
in
