- Thank you received: 4
Kunena 6.2.6 released
Question Kunena 1.0.8: Komplett deutsch: Zeit + Sprachdatei (formell +informell) + Grafiken
Allgemein stellt sich die Frage nach der Übersetzung von "Member" und "Guest".
Korrekt wäre "Mitglied/-er" für "Member" und "Gast" für "Guest" und nicht Benutzer für Member und Besucher für Gast.
Benutzer und Besucher sind faktisch die gleichen, nämlich alle. Auch da es die Schreib-Option für Gäste/Besucher gibt.
Zumindest Mitglied für Member statt Benutzer halte ich für sinnvoll.
Das beträfe dann wohl alle strings mit "member" und "members".
Auch ist es in den strings ein Gewurschtel mit den Kategorien und Foren. Oft enthält der string "cat" obwohl es Foren betrifft und nicht Kategorien.
Von der Programmierung her gibt es KEINE Foren, sondern nur Kategorien. Die Kategorien ohne "parent" bilden quasi einen Sonderfall, da in sie nicht gepostet werden kann.
Für die Verständlichkeit würde ich da jedoch auf eine Kontextübersetzung mit Kategorien und Foren plädieren.
In den Statistiken werden die Kategorien als Sektionen definiert, die Foren als Kategorien.
Die Übersetzungen sind oft formal korrekt, aber trotzdem nicht richtig bzw. irreführend, da die englischen Texte schon falsch bzw. irreführend sind.
Soweit möglich habe ich versucht den Sinn zu erkennen und die Übersetzung damit (hoffentlich) verständlicher zu machen.
Ich würde folgende Änderungen anregen bzw. vorschlagen:
Dieses Thema statt Dieser threadDEFINE('_POST_NO_FAVORITED_TOPIC', 'Dieser thread wurde <b>nicht</b> zu deinen Favoriten hinzugeügt');
Synchronisiert die Kunena-Benutzer mit den Joomla-Benutzern.DEFINE('_COM_C_SYNCEUSERSDESC', 'Synchronisiert die Kunena Datenbank mit der Joomla Userdatenbank');
-> einfacher, verständlicher
Hauptkategorie statt HauptforumDEFINE('_KUNENA_SAMPLE_MAIN_CATEGORY_TITLE', 'Hauptforum');
-> exakter, passt dann auch zur Beschreibung
Foren statt UnterforenDEFINE('_KUNENA_SAMPLE_MAIN_CATEGORY_DESC', 'Das ist die oberste Forenkategorie. Als Kategorie der obersten Ebene, fungiert sie wie ein Container, der Unterforen enthält. sie wird auch als Level 1 Kategore bezeichnet und ist ein Muss für jedes Kunena Forum Setup.');
-> exakter, weil Kategorie -> Forum -> Unterforum und nicht Kategorie -> Unterforum
Typo:
" ... sie wird auch als Level 1 Kategore bezeichnet ..." Kategore +i
Erlaube die Hervorhebung von Quellcode im Beitrag.DEFINE('_COM_A_HIGHLIGHTCODE', 'Code Hervorhebung erlauben');
Typos:DEFINE('_COM_A_HIGHLIGHTCODE_DESC', 'Aktiviert das Kunena-JavaScript für die Code-Hervorhebung. Wenn deine Mitglieder PHP-Code oder vergleichbaren Code in ihrem Beitrag zwischen in Code-Tags setzen, wird er farblich hervorgehoben. Wenn dein Forum diese Funktion nicht benötigt, solltest du sie deakivieren, damit Code-Tags nicht zerstört werden.');
"... zwischen in Code-Tags setzen ..." -in
"... deakivieren ..." +t
Hä? Das käme wohl auf's selbe raus und letzteres ist falsch.DEFINE('_COM_A_RSS_TYPE_DESC', 'Wähle zwischen RSS-Feeds eines Themas oder eines Beitrags. "Nach Thema" bedeutet, dass nur ein Eintrag pro Thema im RSS-Feed gelistet wird, unabhängig davon, wie viele Beiträge in diesem Thema geschrieben wurden. "Nach Beitrag" bedeutet, dass ein kleinerer RSS-Feed generiert wird, der aber nicht alle geschriebenen Antworten beinhalten wird.');
besser:
Wähle zwischen zwei Formen, RSS-Feeds nach Thema oder nach Beitrag. "Nach Thema" bedeutet, dass nur ein Eintrag pro Thema im RSS-Feed gelistet wird, unabhängig davon, wie viele Beiträge in diesem Thema geschrieben wurden. Dies bewirkt einen kleineren und kompakteren Feed, da nicht jeder Beitrag im Feed erscheint. "Nach Beitrag" bedeutet, das alle geschriebenen Antworten im Feed enthalten sind. Dies bewirkt einen deutlich umfangreicheren Feed.
Verlauf statt HistoryDEFINE('_COM_A_RSS_HISTORY', 'RSS History');
-> wie auch in der Beschreibung
"... wenn in deinem Forum viel geschrieben wird."DEFINE('_COM_A_RSS_HISTORY_DESC', 'Wähle aus, wie viele Beiträge im RSS-Verlauf enthalten sein sollen. Standard ist 1 Monat, aber eventuell solltest du es auf 1 Woche beschränken, wenn deine Website sehr ausgelastet ist.');
-> exakter, verständlicher
Letzter Satz evtl. so verständlicher:DEFINE('_COM_A_FBDEFAULT_PAGE_DESC', 'Wähle die Kunena-Startseite aus, die beim Aufruf des Forumlinks angezeigt werden soll. Standard ist "Aktuelle Beiträge". Diese Einstellung sollte auf "Kategorien" geändert werden, wenn ein anderes Template als das "default_ex"-Template benutzt wird. Wenn "Meine Diskussionen" ausgewählt ist, wird dem Gast die Übersicht "Aktuelle Beiträge" angezeigt.');
"... "Meine Diskussionen" ist nur für bereits angemeldete Benutzer gültig. Gästen wird dann die Übersicht "Aktuelle Beiträge" angezeigt.
"übergeordnete Forum" statt HauptforumDEFINE('_KUNENA_FORUM_SAME_ERR', 'Das Hauptforum darf nicht das Gleiche sein!');
-> nicht eindeutig, missverständlich
"übergeordnete Forum" statt HauptforumDEFINE('_KUNENA_FORUM_OWNCHILD_ERR', 'Das Hauptforum ist sich selbst als Unterforum zugeordnet');
Titel des Themas erfolgreich geändert.DEFINE('_POST_SUCCESS_SPLIT_TOPIC_CHANGED', 'Erster Beitrag erfolgreich gewechselt.');
-> evtl. besser, da es wohl um den Titel des neuen Threads geht.
Änderung des Thematitels fehlgeschlagen.DEFINE('_POST_SPLIT_TOPIC_NOT_CHANGED', 'Erster Beitrag wechseln ist fehlgeschlagen.');
-> Grund siehe vorher
Teilung statt TrennenDEFINE('_POST_TOPIC_NOT_SPLIT', 'Trennen fehlgeschlagen.');
-> einheitlich, entweder trennen oder teilen
" ... die in Ihrem Kunena-Profil ..."DEFINE('_KUNENA_NOTEUS',
'HINWEIS: Nur Benutzer, die in deinem Kunena-Profil als Moderator eingestuft ...');
Forum statt Unterforum und Foren statt UnterforenDEFINE('_KUNENA_PARENTDESC',
'Bitte denk dran: Um ein Forum erstellen zu können brauchst du eine "Hauptkategorie". Diese Hauptkategorie dient als oberste Kategorie aller in ihr enthaltenen Unterforen.<br />Ein Unterforum kann <strong>nur</strong> unter einer Hauptkategorie erstellt werden.<br /> Beiträge können <strong>NICHT</strong> in Kategorien geschrieben werden, sondern nur in Unterforen.');
-> "öffentlich" ist hier irreführend, besser:DEFINE('_KUNENA_PUBACC', 'Öffentlicher Zugang:');
"Frontend-Zugang"
-> sehr umständlich beschrieben, evtl. besser:DEFINE('_KUNENA_PUBACCDESC',
'Um ein nicht öffentliches Forum zu erstellen wähle hier die niedrigste Zugangsebene, die ein Benutzer braucht um das Forum zu sehen. Standardeinstellung ist die kleinste Zugangsebene "Jeder", doch mit dieser Einstellung ist das Forum öffentlich.<br /><br /><b>Denk dran</b>: Wenn du eine ganze Kategorie auf eine (oder mehrere) bestimmte Gruppe(n) beschränkst, dann werden <b>alle Foren</b> in dieser Kategorie vor Benutzern versteckt, deren Zugangsrechte nicht der Kategorie entsprechen, selbst wenn <b>ein</b> oder mehrere Unterforem eine niedrigere Zugangsebene haben! Das schränkt auch den Zugang von Moderatoren ein. Du musst den Moderator zur Liste der Moderatoren der <b>Hauptkategorie</b> hinzufügen, falls er nicht über die entsprechende Zugangsebene verfügt.<br /><br /> <b>Hinweis</b>: Das ist unabhängig von der Tatsache, dass Kategorien selbst keine Beiträge enthalten und somit nicht moderiert werden können (Nur Unterforen enthalten Beiträge). Es ist dennoch möglich, einer Kategorie Moderatoren zuzuweisen.<br /><br />');
"Wähle hier die niedrigste Zugangsebene, die ein Benutzer braucht um das Forum/Kategorie zu sehen. Standardeinstellung ist die unterste Zugangsebene "Jeder", doch mit dieser Einstellung ist das Forum öffentlich.<br /><br /><b>Denk dran</b>: Wenn du eine ganze Kategorie auf eine (oder mehrere) bestimmte Gruppe(n) beschränkst, dann werden auch <b>alle Foren</b> in dieser Kategorie vor Benutzern versteckt, deren Zugangsrechte nicht ausreichend sind, selbst wenn <b>ein</b> oder mehrere Foren/Unterforen eine ausreichendes Zugangsrecht haben! ... <br /><br />
-> analog zum vorigen:DEFINE('_KUNENA_ADMINLEVEL', 'Admin-Zugang:');
"Backend-Zugang"
-> mißverständlich, besser:DEFINE('_KUNENA_ADMINLEVELDESC',
'Wenn du ein Forum mit öffentlichem Zugang erstellst, kannst du hier einen zusätzlichen Administrationslevel definieren.<br /> Wenn du den Zugang auf eine bestimmte Beutzergruppe des Frontends beschränkst, aber hier keine zusätzliche Benutzergruppe des Backends auswählst, dann wird es Administratoren nicht möglich sein das Forum zu sehen.');
"Wenn du den Zugang zu Foren/Kategorien auf eine bestimmte Benutzergruppe (außer Jeder) im Frontend beschränkt hast, aber hier keine Benutzergruppe des Backends auswählst, dann wird es Administratoren nicht möglich sein das Forum zu sehen."
"nach oben" bzw. "nach unten"DEFINE('_KUNENA_MOVEUP', 'Move Up');
DEFINE('_KUNENA_MOVEDOWN', 'Move Down');
"Backend-Zugang"DEFINE('_KUNENA_ADMINACCESS', 'Admin-Zugang');
"Frontend-Zugang"DEFINE('_KUNENA_PUBLICACCESS', 'Öffenlicher Zugang');
Typo: die statt denDEFINE('_KUNENA_USE_JOOMLA_STYLE_DESC','Wenn du den Joomla!-CSS-Klassen benutzen willst, ...');
-> es gibt quasi keine Unterkategorien, besser:DEFINE('_KUNENA_SHOW_CHILD_CATEGORY_ON_LIST', 'Bilder der Unterkategorie anzeigen');
"Icons der Unterforen anzeigen"
-> gibts quasi nicht, nur für ForenDEFINE('_KUNENA_CATIMAGEPATH','Pfad der Bilder für die Kategorien ');
"Pfad der Bilder für die Foren "
Forum statt KategorieDEFINE('_KUNENA_CATIMAGEPATH_DESC','Bildpfad für eine Kategorie. Standard: "category_images/" Pfad wird "Ihr_HTML_Rootfolder/media/kunena/attachments/legacy/category_images/" sein.');
Typo: du statt diDEFINE('_KUNENA_ANN_MODID_DESC','Hier fügst di die IDs der Benutzer, ...');
Mitglieder statt BenutzerDEFINE('_STAT_TOTAL_USERS', 'Benutzer insgesamt');
"jüngstes Mitglied"DEFINE('_STAT_LATEST_MEMBERS', 'Letzter Benutzer');
"Foren" statt "Kategorien"DEFINE('_STAT_TOTAL_CATEGORIES', 'Gesamte Kategorien');
-> falschDEFINE('_STAT_TOTAL_SECTIONS', 'Gesamte Foren');
"Kategorien" statt "Foren"
-> Ausdruck, einfacher:DEFINE('_COM_C_FILESDESC','Durchsuchen und Verwalten von hochgeladenen Dateien durch den Benutzer ');
"Verwalten der von Benutzern hochgeladenen Dateien."
"Verwalten der von Benutzern hochgeladenen Bilder."DEFINE('_COM_C_IMAGESDESC','Durchsuchen und Verwalten von hochgeladenen Bildern durch den Benutzer ');
lieber sowas wie:DEFINE('_KARMA_SMITE','Peinigen');
"unnötiger Beitrag"
"Danke, hat mir geholfen!"DEFINE('_KARMA_APPLAUD','Applaudieren');
"Verlauf des Themas anzeigen"DEFINE('_COM_A_HISTORY','Historie anzeigen');
"Wähle "Ja", damit beim antworten der Verlauf des Themas unter dem Antwortfeld sichtbar ist (empfohlen)."DEFINE('_COM_A_HISTORY_DESC','Wähle "Ja", damit die Historie während des Beitrages angezeigt wird (empfohlen)');
"max. Beiträge im Verlauf"DEFINE('_COM_A_HISTLIM','Historie-Limit');
-> Themen ist falsch, richtig:DEFINE('_COM_A_HISTLIM_DESC','Wie viele Themen sollen in der Historie angezeigt werden?');
"Wie viele Beiträge sollen in der Verlaufsansicht angezeigt werden?"
Typo: Gallerie -lDEFINE('_COM_A_AVATARGALLERY','Benutzung der Avatar-Gallerie');
verständlicher:DEFINE('_GEN_UNSTICKY', 'Oben lösen');
"Wichtig-Markierung entfernen"
-> informelle Anrede, eindeutiger:DEFINE('_POST_ABOUT_DELETE','<strong>Hinweise:</strong><br/> - Löschen Sie den ersten Beitrag in einem Thema, wird das ganze Thema gelöscht ... <br /> Entscheiden Sie, ob Sie den ganzen Beitrag und den Benutzernamen löschen wollen, oder nur der Inhalt entfernen werden soll ... <br />Alle Antworten eines gelöschten normalen Beitrags werden im Thema eine Position nach oben verschoben.');
"<strong>Hinweise:</strong><br/>- Löschst Du den ersten Beitrag in einem Thema, wird das ganze Thema gelöscht! <br /> Willst Du nur den Text des Beitrags löschen, bearbeite den Beitrag und lösche den Text und ggf. den Autornamen. <br /><br />- Alle Antworten nach einem gelöschten Beitrag werden im Thema eine Position nach oben verschoben."
-> Zusammenhang fehlt, besser:DEFINE('_POST_TOPIC_FLOOD1','Der Administrator hat Anti-Flooding aktiviert, deshalb musst du kurz warten.');
DEFINE('_POST_TOPIC_FLOOD2',' Sekunden zwischen den Beiträgen bevor du den nächsten schreiben kannst.');
DEFINE('_POST_TOPIC_FLOOD1','Der Administrator hat Anti-Flooding aktiviert, deshalb musst du ');
DEFINE('_POST_TOPIC_FLOOD2',' Sekunden warten bevor du den nächsten Beitrag schreiben kannst.');
... das war's auch schon.
Hoffe es trägt ein wenig zur Verbesserung bei.
Es kann diskutiert werden.
Hab grad nochmal über die informelle Sprachdatei geschaut.
1. Finde Begriffe die in Einzahl sowie Mehrzahl gleich lauten, anders haut es nicht hin.
2. Bewusst so benannt, finde diese Forumulierung verständlicher. Jeder hat zudem die Möglichkeit, dies abzuändern, in dem er seine Sprachdatei anpasst.
Ansichtssache
Ansichtssache
Typo:
Bewusst gewählt, ist außerdem wurscht, ob man es passiv oder im Imperativ benennt, dann eher schon: Bitte, erlaube... bla bla
Danke, wird korrigiert
besser:
Kann sein, hab es von der vorherigen Übersetzung übernommen. Und verstehen tu ichs immer noch nicht
Bewusst gewählt, da direkt darunter von Verlauf die Rede ist, ich denke den Leuten ist History ein Begriff, heißt im Firefox genauso.
Ansichtssache, ich denke hier wird auf die Serverlast hingewiesen
Eigentlich logisch, dass Gästen keine eigenen Beiträge zugeordnet werden können
Hauptforum, da der Begriff schon vorher erläutert wurde
nee, das ist mit dem Splitten so eine Sache, probier es mal aus.
Post wird abgetrennt, man kann auch sagen der thread wird aufgeteilt - Ansichtssache
Typo: Autor +hDEFINE('_KUNENA_REPORT_POST_POSTER', 'Autor des Beitrags:  ');
Wo ist das h? Autor wird auf deutsch ohne h geschrieben.
richtig, Danke. Ist in formal auch verkehrt.
"Frontend-Zugang"
Ansichts/Geschmackssache
"Backend-Zugang"
wird korrigiert, danke.
Bewusst gewählt, für Anfäger sind Begriffe wie Frontend imho anfangs verwirrend.
danke, wird korrigiert
Doch, sie sind gelevelt.
Da hier von Kategorie-Images die Rede ist, soll damit der Bezug hergestellt werden. Sie werden ja auch deutlich mit Kategorien / Foren im Backend / Forum-Administration so benannt. Und im englischen werden sie nur Kategorien genannt.
siehe oben
siehe oben
siehe oben
siehe oben
Geschmacksache
Geschmacksache
"unnötiger Beitrag"
So ist es überliefert
siehe oben
Danke, "Beiträge" wird korrigiert
Mist, habs zig Mal im alten Sprachfile verbessert, das hab ich wohl übersehen, wird korrigiert.
DOh, dieser Abschnitt steht informal im formalen file, hab ich vertauscht, man merkt, es neigte sich dem Ende zu *g*
DEFINE('_POST_TOPIC_FLOOD2',' Sekunden zwischen den Beiträgen bevor du den nächsten schreiben kannst.');Korrekt, wird korrigiert.DEFINE('_POST_TOPIC_FLOOD1','Der Administrator hat Anti-Flooding aktiviert, deshalb musst du ');
Vielen Dank für deine Mühe. Das mit den Kategorien und Foren ist wie geschrieben, Geschmackssache, zumal im englischen file ausschließlich von Kategorien die Rede ist.
Die Typos werde ich korrigieren, dachte mir schon, dass man nach ca. 3000 Zeilen Code leicht betriebsblind wird.
Lange Diskussionen bringen hier nichts.
Solltest manches evtl. nochmal lesen um es zu verstehen ... Kategorien und Foren z.B., wenn Du Kategorien leveln kannst, darfst Du den Begriff Forum nicht verwenden, den gibts dann nämlich nicht.
Es fördert die Verständlichkeit auch nicht, für einen Kontext 2-3 Begriffe zu verwenden.
Und nur weil es im englischen Sprachfile irgendwie steht muss es noch lange nicht richtig geschweige denn in anderen Sprachen verständlich sein.
Ich machs für mich und jeder wie er will und alle wie (momentan) Deine Ansicht ist.
Was bedeutet -> (momentan) ?
Lieber dann so, wie es Deine Ansicht ist, ne?
So ein Sprachfile ist doch keine Bibel, sie ist einfach nur ein Grundgerüst, jeder der ein Notepad bedienen kann, hat die Möglichkeit, es dem eigenen Geschmack anzupassen.
Es gibt Foren und Unterforen, das sehe ich auch als Level an, wie gesagt, Ansichtssache. Außerdem, finde ich es persönlich, dass es durchaus zum Verständnis beitragen kann, etwas mit mehr als einem Begriff zu erklären.
Du hast Zugriff auf's Sprachfile und bist für Auseinandersetzungen außer "Ansichtssache" usw. gar nicht offen.Was bedeutet -> (momentan) ?
Steht wo?Lieber dann so, wie es Deine Ansicht ist, ne?
Meine Rede. Trotzdem kann es verbessert werden, oder?So ein Sprachfile ist doch keine Bibel, sie ist einfach nur ein Grundgerüst, jeder der ein Notepad bedienen kann, hat die Möglichkeit, es dem eigenen Geschmack anzupassen.
Außerdem kann eben nicht jeder die Änderungen per Notepad machen, kannst Dir das vorstellen?
Bestreite ich nicht, allerdings hast Du es nicht verstanden.Es gibt Foren und Unterforen, das sehe ich auch als Level an, wie gesagt, Ansichtssache.
In einer Diskussion vielleicht, sonst hilft Konsistenz meist weiter.Außerdem, finde ich es persönlich, dass es durchaus zum Verständnis beitragen kann, etwas mit mehr als einem Begriff zu erklären.
Warum denn nicht? Es gibt strings mit member und members sowie guest und guests.Zumindest Mitglied für Member statt Benutzer halte ich für sinnvoll.
Das beträfe dann wohl alle strings mit "member" und "members".1. Finde Begriffe die in Einzahl sowie Mehrzahl gleich lauten, anders haut es nicht hin.
1. Ich unterstelle ich Dir überhaupt nichtsbesser:
Wähle zwischen zwei Formen, RSS-Feeds nach Thema oder nach Beitrag. "Nach Thema" bedeutet, dass nur ein Eintrag pro Thema im RSS-Feed gelistet wird, unabhängig davon, wie viele Beiträge in diesem Thema geschrieben wurden. Dies bewirkt einen kleineren und kompakteren Feed, da nicht jeder Beitrag im Feed erscheint. "Nach Beitrag" bedeutet, das alle geschriebenen Antworten im Feed enthalten sind. Dies bewirkt einen deutlich umfangreicheren Feed.Kann sein, hab es von der vorherigen Übersetzung übernommen. Und verstehen tu ichs immer noch nicht
2. Du willst nicht verstehen, denn es ist eindeutig und Du würdest es sicher verstehen.
1. deutsch ist keine SchandeVerlauf statt History
-> wie auch in der BeschreibungBewusst gewählt, da direkt darunter von Verlauf die Rede ist, ich denke den Leuten ist History ein Begriff, heißt im Firefox genauso.
2. wäre es konsistent
3. bei mir steht im FF "Chronik", was nu?
Ah ja ... mal als Kategorie, mal als Hauptforum, mal als Sektion. Sehr gut erläutert.Hauptforum, da der Begriff schon vorher erläutert wurde
Hab ich nicht, ok. Ich bin von "topic" im string ausgegangen.nee, das ist mit dem Splitten so eine Sache, probier es mal aus.
"Frontend-Zugang" und "Backend-Zugang"
Ist ein Vorschlag, der es eindeutiger machen soll. Es gab hier schon Fragen dazu. Du wolltest doch vereinfachung, oder?
Außerdem ist
serwohl mißverständlich, da es definitiv nicht um die Administation geht, sondern um den Zugriff.Wenn du ein Forum mit öffentlichem Zugang erstellst, kannst du hier einen zusätzlichen Administrationslevel definieren.
Schau Dir mal die Statistik an, evtl. fällt es Dir auf bzgl. Sektion, Kategorie, Forum.
Das ist zwar (mit viel gutem Willen) ein Satz, die Aussage ist jedoch völlig falsch.Durchsuchen und Verwalten von hochgeladenen Dateien durch den Benutzer
"Benutzer" bezieht sich auf "Durchsuchen und Verwalten" und das ist keine Ansichtssache.
"Peinigen"
Na Klasse, deshalb muss es so bleiben - wie sinnig.So ist es überliefert
Ahja, gut, wo und wie kann ich das?DEFINE('_POST_ABOUT_DELETE' ... Entscheide, ob du den ganzen Beitrag und den Benutzernamen löschen willst, oder nur der Inhalt entfernen werden soll ...
Ich hab jetzt echt keine Zeit für eine längere Diskussion mit dir:
DEFINE('_STAT_LATEST_MEMBERS', = Letzer Besucher (merkst du was?)
DEFINE('_STATS_TOTAL_SECTIONS','Bereiche:'); Ist meiner Meinung nach auch das einizig Mal, wo der Begriff Bereiche auftauchst. Erklär du mir mal die Total Sections.
Frontend - Backend
Ich hab mich dabei ebenfalls an die Vorgaben der englischen Sprachdatei gehalten.
"Durchsuchen und Verwalten von hochgeladenen Dateien durch den Benutzer" ist ein einwandfrei grammatikalisch sowie im Satzbau korrekt gestalteter deutscher Satz.
Es gibt ja auch noch "von hochgeladenen Dateien" in diesem Satz, aber egal... meine Zeit ist wirklich zu knapp für solche Haarspaltereien.
Noch eins zu Kategorien: Ich habe bewusst beide Begriffe verwendet, suchen neue Kunena-Nutzer in der englischen Dokumentation, begreifen sie gleich, dass Kategorien und Foren in Kunena ein -und dasselbe sind. Sie erhalten im Backend alle Kategorie-IDs, sind in der Praxis im RL aber Foren. Wer nicht so viel IQ hat, das zu verstehen, der wird auch kein Kunena installieren können.
So und ich klinke mich jetzt hier raus. Das Ganze kann gerne mit den DEVs noch mal diskutiert werden, sobald sie wieder etwas mehr Zeit haben. Es ist in ihrem Sinne, eine einheitliche Übersetzung in alle Sprachen zu implementieren, und mal ehrlich, was die sagen, ist maßgebend, nicht unsere "Meinungen".
Ach ja, und bitte bei Zitaten die Smileys nicht weglassen, die ich gesetzt habe.
orthanc wrote:
Erklärt das "momentan" immer noch nicht ausreichend, aber das weißt du ja selbst.
Allerdings nicht so, wie Du es verstehen willst. Momentan, weil es momentan so ist, vor Dir andere waren und irgendwann sicher auch wieder andere sein werden.
Erstens ist es nicht Deine Übersetzung, was ich auch nie behauptet habe. Zweitens haben am FB/Kunena schon viele Leute programmiert - ist bei OpenSource nunmal so.
Da liegt auch ein Problem von OpenSource, es ist schwer sowas kontinuierlich fortzuführen, wenn es kein Team über Jahre gibt. Deshalb gibt es in den strings viele Ungereimtheiten, Dopplungen usw.
Dazu kommen Sachen für die die Kunena-Entwickler nichts können, die sie aber noch sehr lange mitschleppen werden, denn es gibt wichtigeres (sehe ich auch so) als die language-strings zu überarbeiten (die strings, nicht die Texte).
Nur - warum müssen Fehler im englischen oder aus den strings ins deutsche übernommen werden? Das verstehe ich nicht.
member oder members ... völlig egal wie es im englischen heist und wie der string lautet - es kommt drauf an, den deutschen Text dort einzusetzen, der es am besten trifft und stimmt.
Und ich nehme ganz stark an, von den Sachen die ich bis jetzt von Dir gelesen habe, dass Du einen Unterschied in diesen beiden Sätzen siehst:
Durchsuchen und Verwalten von hochgeladenen Dateien durch den Benutzer.
Durchsuchen und Verwalten von durch den Benutzer hochgeladenen Dateien.
Die fehlenden Smilies fehlen nicht absichtlich, sondern gehen beim copy&paste verloren.
Ich nehm sie aber wahr und stelle mich drauf ein.
Auch von mir ist jetzt Schluss, weil jeder sein Sprachfile machen soll.
Das ist ganz schön harter Tobak für einen Moderator hier.Noch eins zu Kategorien: Ich habe bewusst beide Begriffe verwendet, suchen neue Kunena-Nutzer in der englischen Dokumentation, begreifen sie gleich, dass Kategorien und Foren in Kunena ein -und dasselbe sind. Sie erhalten im Backend alle Kategorie-IDs, sind in der Praxis im RL aber Foren. Wer nicht so viel IQ hat, das zu verstehen, der wird auch kein Kunena installieren können.
Das ist das Problem, natürlich finde ich auch "Mitglieder" besser als Benutzer, hab nie was anderes behauptet.
In beiden Sätzen verstehe ich denselben Sinn, ehrlich.
Kein harter Tobak, sondern Tatsache. Die Foren werden einmal Forum genannt aber auch Kategorie, wer sowas nicht versteht, das lag ja gerade auch in meiner Absicht beide Begriffe geläufig zu machen ... Das sind ganz einfache Dinge, ich habe damit nicht gesagt oder behauptet, dass die User nicht dazu in der Lage wären. Im Gegenteil: Jeder, der hier hinkommt, hat es ja schon installiert, ich wollte eher ausdrücken, dass man den Usern nicht so wenig Verstand zumuten sollte. als dass sie nicht mit 2 Begriffen klar kämen -.-
Sollte das verkehrt rüber gekommen sein, tut es mir leid, das lag definitv nicht in meiner Absicht.
orthanc wrote:
Wo?"Frontend-Zugang" und "Backend-Zugang"
1. Hab ich nicht ein einziges Wort drüber gesagt, wie kommst du dadrauf?1. Ich unterstelle ich Dir überhaupt nichts
2. Fakt: Ich habe es nicht verstanden, da ich die RSS-Funktion noch nicht getestet habe, die Übersetzung wurde vielmehr von mir aus der vorherigen übernommen. Wenn ich mich recht entsinne, war dort auch ein Smiley von mir. Hab auch nicht geschrieben, dass ich die Veränderung ablehne.
Edit: Noch mal zu 1. Tatsächlich unterstellst du mir einiges: Ich würde etwas absichtlich nicht verstehen wollen, dass ich einen Unterschied zw. beiden Sätzen sehen aber etwas andere behaupten würde und das mit dem Tobak, kann man missverstehen, muss man aber nicht - ich finde, solch polemischen Äußerungen haben in einer sachlichen Diskussion nichts verloren, es ist jedenfalls nicht gerade nett von dir.
www.kunena.com/forum?func=view&catid=4&id=9351#9423
Ich war da wohl total auf dem Holzweg, in meinem Verständnis ging es lediglich um die Frage, wie man sie bezeichnet, da alle auf demselben Weg eingerichtet werden und Kategorie-IDs bekommen. Nun ich kläre das gerade ab - ich muss das erst vollständig begreifen: Unterschied Kategorie <-> Forum, um die Sprachdatei entsprechend ändern zu können.
Vielleicht kannst du es mir ja auch noch einmal genauer erklären, aus deinen Korrekturen wird es mir nicht ersichtlich.
