- Forum
- Kunena in other languages
- Language Specific
- German
- K 1.0 and Fireboard Archive
- [Gelöst] Migration Kunena 1.0 auf 1.5 (J1.0 auf 1.5)
Kunena 5.2.8 released and Blue eagle 1.6.7 released (02 Jan 2022)
The Kunena team has announce the arrival of Kunena 5.2.8 [K 5.2.8] which is now available for download as a native Joomla extension for J! 3.10/3.9.x. This version addresses most of the issues that were discovered in K 5.2 and issues discovered during the development stages of previous version of K5.2.
If you are using blue template you need to update to 1.6.7 version to ensure to have a compatible version with K5.2.8.
Important note: (07 Jan 2022) If you have created a Kunena custom.css, create a backup of it. Due to an error, this file will be deleted during an upgrade.
Question [Gelöst] Migration Kunena 1.0 auf 1.5 (J1.0 auf 1.5)
Obwohl es für mich nach einer Frage klingt, die bestimmt irgendwo beantwortet wurde, konnte ich mit der SuFu nichts finden
Ich bin dabei mein j1.0 auf j1.5 zu migrieren. Im Zuge dessen habe ich bereits mein FB auf das aktuellste Kunena 1.0.11 aktualisiert.
Wie migriere ich jetzt auf Kunena 1.5.6?
Unter den Docs habe ich nur "upgrading to latest Kunena 1.5 bzw. 1.0" gefunden.
Geht es ähnlich? Einfach altes Kunena 1.0 deinstallieren und auf j1.5 das neue Kunena 1.5 installieren?
LG
Ishtar
Greetings - Ishtar
_________________________
J 2.5.24
Kunena 3.0.5
CB 1.9.1
Du verwendest jetzt Joomla 1.5.x und Kunena 1.0.11 im legacy Modus (nehme ich an).
Einfach nur Kunena 1.5.6 drüber installieren. Funktioniert tadellos.
Vorher Sicherung nicht vergessen.
Gruß, rich
Danke für die Willkommensgrüße!
Momentan benutze ich noch j1.0 und bereite einfach alles vor.
Deiner Antwort nach zu urteilen kann ich also einfach auf j1.5 Kunena 1.5 installieren.
Gut, somit ist die letzte Komponente auf Stand und ich kann morgen mit der Migration durchstarten
Vielen Dank und liebe Grüße
Ishtar
Greetings - Ishtar
J 2.5.24
Kunena 3.0.5
CB 1.9.1
Exportiere jetzt mal die Datenbank von Kunena 1.0.11 (alle was mit jos_fb beginnen) und speichere diese irgendwo.
Dann musst du zuerst Joomla 1.0 zu Joomla 1.5 migrieren, danach dort dein Kunena 1.0.11 im Legacy Modus installieren. Anschließend importierst du die gespeicherte Datenbank, damit das Forum wieder komplett hergestellt ist.
Und erst danach Kunena 1.5 drüber installieren.
Vielen Dank fürs nochmal genauer erklären, das hätt ich ansonsten falsch gemacht!
LG
Ishtar
Greetings - Ishtar
J 2.5.24
Kunena 3.0.5
CB 1.9.1
1. phpmyadmin Datenbank j1.0 alle jos_fb exportiert über die myadmin funktion
2. phpmyadmin Datenbank j1.5 gzip datei importiert.
Ich kriege folgende Fehlermeldung:
SQL-Befehl:
-- -- Daten für Tabelle `jos_fb_categories` -- INSERT INTO `jos_fb_categories` (`id`, `parent`, `name`, `cat_emoticon`, `locked`, `alert_admin`, `moderated`, `moderators`, `pub_access`, `pub_recurse`, `admin_access`, `admin_recurse`, `ordering`, `future2`, `published`, `checked_out`, `checked_out_time`, `review`, `hits`, `description`, `headerdesc`, `class_sfx`, `id_last_msg`, `numTopics`, `numPosts`, `time_last_msg`) VALUES (503, 0, 'Rund um Sternenkreis', 0, 0, 0, 1, NULL, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 1, 0, '0000-00-00 00:00:00', 0, 0, '', '', '', 8276, 90, 453, 1255859119), (504, 0, 'Heidnische Traditionen', 0, 0, 0, 1, NULL, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 1, 0, '0000-00-00 00:00:00', 0, 0, '', '', '', 8109, 84, 888, 1245439180), (508, 0, 'Götter, Wesen, Ahnen', 0, 0, 0, 1, NULL, 0, 0, 0, 0, 30, 0, 1, 0, '0000-00-00 00:00:00', 0, 0, '', '', '', 7667, 37, 405, 1227530304), (506, 0, 'Heidnisches Leben', 0, 0, 0, 1, NULL, 0, 0, 0, 0, 40, 0, 1, 0, '0000-00-00 00:00:00', 0, 0, '', '', '', 8241, 120, 961,[...]
MySQL meldet: Dokumentation
#1062 - Doppelter Eintrag '1' für Schlüssel 1
Und jetzt?
Greetings - Ishtar
J 2.5.24
Kunena 3.0.5
CB 1.9.1
gehn wir das ganze noch mal von Anfang durch.
Du hattest das Forum von Fireboard zu Kunena 1.0.11 migriert und es ist fehlerfrei gelaufen.
Anschließend hattest du die Datenbank jos_fb gesichert und Joomla 1.0 zu Joomla 1.5 migriert.
Danach hattest du Kunena 1.0.11 im Legaci Modus installiert und auch dieses ist fehlerfrei gelaufen.
Dann hast du die Tabellen jos_fb geleert/gelöscht und deine gesicherte Datenbank mit myphpAdmin zurück kopiert.
Ist danach Kunena 1.0.11 fehlerfrei gelaufen? Ab wann sind Fehler aufgetreten?
Ich konnte den Fehler gestern beheben. Ich habe einfach alle FB-Tabellen einzeln exportiert und importiert (und nicht alle zusammen) und dann ging es (obwohl ich einige mehrmals importieren musste, teilweise mit gzip statt zip). Ich habe die Tabellen jos_fb vorher nicht geleert / gelöscht, evt. hat das Probleme verursacht.
Im nächsten Schritt ist aber auch wieder ein Problem aufgetreten
Ich habe geprüft ob Kunena 1.0.11 im legacy modus funktioniert
Kunena 1.0.11 deinstalliert
Kunena 1.5.6 installiert
In blau erscheint * Installiere Komponente erfolgreich!
von Kunena kommt die Meldung: I N S T A L L : F A I L E D - Minimum Version Requirements not satisfied php version: 4.4.9-0.dotdeb.1 (Required >= 5.0.3)
Auf der Serverinfo meines Servers steht php 4 und 5
Beim Versuch im Backend auf Kunena zuzugreifen erhalte ich Parse error: syntax error, unexpected T_CLASS in .../www.sternenkreis.de/components/com_kunena/lib/kunena.config.class.php on line 65
Sollte ich mich jetzt mit meinem Hoster in Verbindung setzen? Oder muss ich jetzt doch mit Kunena 1.0.11 arbeiten?
Gruß
Ishtar
Greetings - Ishtar
J 2.5.24
Kunena 3.0.5
CB 1.9.1
schön, dass es jetzt einigermaßen geklappt hat. Wenn du die Tabelle vorher nicht geleert hattest, dann wird dies fast sicher den Fehler verursacht haben (deshalb auch die Fehlermeldung "doppelter Eintrag").
Wenn jetzt Kunena 1.0.11 im Legaci Modus ordentlich läuft, dann lasse es vorerst mal so.
Setze dich zuerst mit deinem Hoster in Verbindung und danach kannst du zu Kunena 1.5 umsteigen.
Die technischen Mindestanforderungen findest du hier.
Kunena 1.0.11 solte nur eine vorübergehende Lösung sein.
Kunena 1.5 sollte danach, wenn die Anforderungen stimmen, problemlos drüber installiert werden können, ohne dass du 1.0.11 vorher deinstallierst.
Gruß, rich
Ich habe meinem Hoster geschrieben, mal sehen, was er mir antwortet.
LG
Ishtar
Greetings - Ishtar
J 2.5.24
Kunena 3.0.5
CB 1.9.1
Forum Access
- Not Allowed: to create new topic.
- Not Allowed: to reply.
- Not Allowed: to edit your message.
- Forum
- Language Specific
- German
