Kunena 6.2.6 released
Idea [Gelöst] SQL: Kompatibilität
Erhalte Fehler Sql Meldungen beim Forumabruf, jedoch nicht bei allen Seiten des Forums.
(php:5 mysql:5.0.67: Joomla:1.5.9)
Fehler auch hier zu sehen:
szczepan.info/joomla/community.html
Versuch der Behebung
-Frische Installation, nach Deinstallation des Fireboards und Löschung aller zugehörigen Ordner Tabellen etc von Fireboard.
-Unbennung der Präfixe bewirkt leider auch nichts in den Files:
components/com_kunena/template/default_ex/showcat.php
components/com_kunena/template/default_ex/latestx.php:
-Standart Präfix der Konfiguration: joomla_
Ähnliche Probleme andere Benutzer:
www.kunena.com/index.php?option=com_kune...nc=view&catid=4&id=9
www.kunena.com/index.php?option=com_kune...=view&id=800&catid=4
Fehlermeldungen:
variable value
$0 "
key value
$file "/www/htdocs/*****/joomla/components/com_kunena/lib/kunena.debug.php"
$line "36"
$function "debug_callstackinfo"
[args] Nested Array
$1 "
key value
$line "45"
$function "trigger_dberror"
[args] Nested Array
$2 "
key value
$file "/www/htdocs/*****/joomla/components/com_kunena/template/default/latestx.php"
$line "61"
$function "check_dberror"
[args] Nested Array
$3 "
key value
$file "/www/htdocs/*****/joomla/components/com_kunena/kunena.php"
$line "763"
[args] Nested Array
$function "include"
$4 "
key value
$file "/www/htdocs/*****/joomla/libraries/joomla/application/component/helper.php"
$line "162"
[args] Nested Array
$function "require_once"
$5 "
key value
$file "/www/htdocs/*****/joomla/includes/application.php"
$line "124"
$function "renderComponent"
$class "JComponentHelper"
$type "->"
[args] Nested Array
$6 "
key value
$file "/www/htdocs/*****/joomla/index.php"
$line "68"
$function "dispatch"
$class "JSite"
$type "->"
[args] Nested Array
Fatal error: Unable to load messages.\nDB function failed with error number 1064
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT thread, MAX(time) AS lastpost FROM joom SQL=SELECT a.thread, a.subject, b.lastpost FROM joomla_fb_messages AS a JOIN ( SELECT thread, MAX(time) AS lastpost FROM joomla_fb_messages WHERE time >'1231500912' AND hold=0 AND moved=0 AND catid IN (1,2,3,5,4,6,7,8,9,10) GROUP BY 1) AS b ON b.thread = a.thread WHERE a.parent=0 AND a.moved=0 AND a.hold=0 GROUP BY a.thread ORDER BY b.lastpost DESC LIMIT 100
SQL =
SELECT
a.thread,
a.subject,
b.lastpost
FROM
FROM joomla_fb_messa in /www/htdocs/*****/joomla/components/com_kunena/lib/kunena.debug.php on line 37
Punkt 5.2.
kunena Version (Erweiterungen->Installieren/deinstallieren->Komponenten). Zeigt er mir jedenfalls an (rote Kreuz). Das hat aber sicherlich nichts zu sagen(?)
Also die Installation aus dem Verzeichnis hat auch nichts gebracht....
Hast du dieselben Fehler bei einer vollkommenen Neuinstallation?
1. Erst mal Kunena über das Joomla Backend deinstallieren.
Dann nachschauen ob noch Reste der alten Installationen vorhanden sind: Also folgende files/Ordner auf dem Server löschen:
2. Ordner com_kunena in / components/
3. Ordber com_kunena in /administrator/components
Fireboard Reste löschen (bitte vorher sichern, falls du sie noch brauchst)
4. Ordner com_kunena in / components/
5. Ordber com_kunena in /administrator/components
Und in der Datenbank (6. immer vor Arbeiten an der Datenbank eine Sicherung machen!)
7. Alle Tabellen die mit jos_fb_ beginnen löschen
und du hattest geschrieben, den Präfix verändert zu haben,
8. diese Tabellen auch löschen
9. Testen ob dein Joomla so noch funktioniert, falls nicht mehr, dann gesicherte Datenbank wieder importieren :side: und noch mal oben genannte Tabellen löschen, vielleicht hattest du vorher irgendwas zuviel gelöscht.
10. Dann über den /tmp Ordner auf dem Server Kunena neu installieren. Ich drück dir die Daumen.
Siehe da,..... auch das geht nicht. :laugh:
Mein Hoster All-inkl.com ist eigentlich sehr Zuverlässig.
Mhh,... auf eine manuelle Bugbehebung vom Admin zu warten ist wohl Zeitraubend, der hat sicherlich einiges anderes zu tun. Hoffentlich wird das Problem mit einbezogen in einer neueren Version von Kunena. Habe jedenfalls de, Admin schon mal meine Ftp Daten geschickt in der Hoffnung er kümmert sich drum. Ist ja fast wie Weihnachten, hoffentlich kommt der Weihnachtsmann mit Geschenken.
Würde in deinem Fall bedeuten, du musst für Joomla die Rechte des kompletten Joomla-Verzeichnisses rekursiv auf wwwrun stellen.
Do you have access to phpMyAdmin or similiar? Try to run these queries in there:
If this doesn't work, your installation has failed:
SELECT * FROM joomla_fb_messages LIMIT 1
These are to locate the problem:
SELECT a.thread, a.subject FROM joomla_fb_messages AS a WHERE a.parent=0 AND a.moved=0 AND a.hold=0 GROUP BY a.thread LIMIT 100
Any results?
Here is the Sql Error:
Error
SQL query: Documentation
JOIN (
SELECT thread, MAX( time ) AS lastpost
WHERE time > '1231500912'
AND hold =0
AND moved =0
AND catid
IN ( 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9, 10 )
GROUP BY 1
WHERE a.parent =0
AND a.moved =0
AND a.hold =0
GROUP BY a.thread
LIMIT 100
MySQL said: Documentation
#1064 - You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SELECT thread, MAX(time) AS lastpost FROM joomla_fb_messages WH
