Kunena 6.2.6 released
Solved [gelöst] Probleme beim Avatar hochladen
8 years 4 months ago - 8 years 4 months ago #1
by sezo26
[gelöst] Probleme beim Avatar hochladen was created by sezo26
Hallo
Liebe leute ich habe ein problem, habe vor 2 tagen kunena 4.07 installiert
nun habe ich problem beim hochladen von avatars,
ich kann keine avatars im profil hochladen und forum einstellungen nicht durchführen.
Kunena - AlphaUserPoints ist deaktiviert.
Kunena - Gravatar ist deaktiviert
aber trotzdem kann ich keine avatars im profil hochladen
bei den früheren verisonen war es so wenn mann kunena Gravatar deaktiviert hatte konnte mann im profil avatars hochladen.
wo liegt wohl der fehler, muss manda noch ander einstellungen machen oder so.
kann mir jemand helfen.
Vielen dank im voraus
MFG
MFG
Last edit: 8 years 4 months ago by sezo26.
8 years 4 months ago #2
by rich
Replied by rich on topic [gelöst] Probleme beim Avatar hochladen
Ich will mal raten. Gibt es eine Fehlermeldung, wenn du ein Avatar hochladen willst? Dann könnte es sich um diesen Fehler handeln:
www.kunena.org/forum/k-4-0-support-archi...rs-returns-500-error
In Beitrag 7 wird eine Kunena Version angeboten, wo der Fehler behoben ist.
Kannst du mir das bitte näher erklären, was du damit meinst? Ein Konfigurationsbericht wäre eventuell auch hilfreich.ich kann keine avatars im profil hochladen und forum einstellungen nicht durchführen.
The following user(s) said Thank You: sezo26
8 years 4 months ago #3
by sezo26
Replied by sezo26 on topic [gelöst] Probleme beim Avatar hochladen
Hi rich
danke für die antwort, ich habe die version installiert, leider hat es da auch nicht funktioniert und ich war aber nicht so begeister davaon,
weil diese mehrere sprach fehler hatte habe ich es wieder deinstalliert.
ich habe das prblem gelöst, es lag an den template, SCLİFEMAG
habe jetz die profil seite umgestellt und afür den profil den template prostar eingestellt
jetz funktioniert es wieder .
Nun habe ich ein andere frage
du kennst sicherlich den tapatalk plugin für kunena
den habe ich heute installiert damit die user sich auch über handsy einloggen köönen so dass die seite auch automatisch angepaqsst wird sobal meine seite per handy aufgeruffen wird.
nach dem ich diese olgin installiert habe , welche einstellungen muss ich noch machen
damit meine seite direkt von hanys aufgerufen werden können, oder vom handys anerlannt werden
Vielen dank
Vielen dank
8 years 4 months ago #4
by rich
Mit Tapatalk hab ich überhaupt keine Erfahrung, ich weiß gerade nur, dass es das gibt. Wenn du ein responsives Joomla Template (wie z.B. Protostar) verwendest, funktioniert es auch ohne.
Aber es gibt einige Benutzer hier, welche Tapatalk verwenden. Dazu müsstest du ein neues Thema erstellen und abwarten, bis sich jemand meldet.
Time to create page: 0.662 seconds
